Vecchio 10 ottobre 12, 15:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2009
Smile Elettromandrino cinese 1,5 KW: Arrivato!
Ok, arrivato il mandrino cinese che stavo aspettando da 1,5KW + inverter.
L'oggetto in questioneè questo: LINK (se non lo trovate cercate "AIR-COOLE MILLING")
Dati dichiarati:
Power: 1.5 KW
Frequency: 400 Hz
Speed: 8000-24000 R/min
Air Cooling
ER11(3.175mm,4mm,6mm) collet chuck
Runout off: less than 0.005mm
Grease Lubrication
Prime impressioni:
Costo: 280€ circa spedito. Ottimo se funziona bene.
Tempo di arrivo: 7 giorni da pagamento; siccome arriva dall'inghilterra, è un tempo onesto.
Imballaggio: ad opera d'arte. Nemmeno i nostri postini potevano danneggiarlo
Pesa più di quanto mi aspettassi: 2,9Kg
Ci sono tre pinze comprese nel pacco: 1/8, 4mm e 6mm. Bene.
Sembra discretamente robusto, mentre l'inverter è forse troppo plasticoso, ma sembra comunque ben fatto.
C'è il cavo che va dall'inverter all'attrezzo da fare, ma arriva già con tutti i connettori, quindi un po' di lavoro di saldatore e cacciavite, e poi dovrebbe essere a posto
Ok, appena ho un po' di tempo assemblo il tutto e faccio una prova, poi vi faccio sapere (scongiuri del caso )
Nero
NeroCupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 16:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Prima di provarlo leggi le istruzioni e setta bene l'inverter basta un settaggio sbagliato per bruciare il motore .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 18:03   #3 (permalink)  Top
Ok, grazie
Nero
Vecchio 11 ottobre 12, 11:24   #4 (permalink)  Top
Ok, letto il manuale, fatto il cavo e connesso all'alimentazione.
Che dire: bello!
  1. Partenza progressiva: l'inverter aumenta lentamente la frequenza alla partenza, e quindi anche i giri del motore, così non ci sono strattoni. Stessa cosa per lo spegnimento.
  2. Stabilità: appoggiato su un piano, anche se di sezione circolare il motore è stabilissimo. Meglio.
  3. Rumore: Il tono è quello di un aereo in decollo, solo che il volume è inferiore a quello di un normale aspirapolvere. Direi migliore delle aspettative.
  4. Temperatura: dopo alcuni minuti di funzionamento, il corpo era fresco, mentre il colletto dove c'è l'attacco della pinza era poco più che tiepido. Mi sembra accettabile.
  5. Ci sono le connessioni per una porta seriale per pilotare l'inverter, e questo è interessante, solo che per ora vado con la regolazione manuale (che è già tanto)
La velocità del motore è regolabile da 0 a 400Hz, solo che viene consigliato di non scendere al di sotto dei 100Hz causa minor raffreddamento della ventola.
Mo' devo aspettare la CNC e poi vediamo
Saluti
Nero
Vecchio 28 novembre 12, 20:56   #5 (permalink)  Top
Ok, in attesa che arrivi la CNC (dopvremmo essere finalmente agli sgoccioli, queste sono le misure del mandrino:
Elettromandrino cinese 1,5 KW: Arrivato!-mandrino.jpg
Vecchio 28 novembre 12, 21:16   #6 (permalink)  Top
Azz, sbagliata la misura del diametro, ed il sistema non mi permette di effettuare modifiche dopo 10 minuti
Ok, ecco qui le misure corrette:
Vecchio 14 dicembre 12, 00:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Si non sono niente male se segui il post dell' amico Beniamino quello che
consiglio di fare e di cambiare il connettore che non è a mio avviso adatto all'uso
Oltre a non prevedere il morsetto di terra
Vecchio 15 dicembre 12, 23:36   #8 (permalink)  Top
In effetti, il connettore di serie fa schifo, ma sostituirlo è un'operazione non proprio elementare e scevra di rischi, quindi preferirei lasciare il tutto com'è.
Ora finalmente sto usando la CNC, e devo dire che 'sto mandrino è meglio di quanto mi aspettassi!
Infattii, nonostante gli ovvi errori da principiante, non ha mai (almeno per ora, tocchiamo ferro) mostrato alcun segnale di malfunzionamento
Silenziosissimo (in casa ho mia figlia che ha appena compiuto un mese, e questa dorme in una stanza vicina), robusto (lo sto usando io, il che è tutto dire) e discretamente potente.
Inzomma, sono contento, sia della CNC che del mandrino
Saluti
Nero
Vecchio 21 dicembre 12, 14:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
interessa anche a mè mi sapresti dire di che diametro è il colletto per posizionarlo sulla cnc ?? se è da 47 mm come i Kress, che ho, o dovrei farmi un'altra staffa..??
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 12, 16:22   #10 (permalink)  Top
Wink
Io per sicurezza oltre che al collare ho anche fissato con due fascette metalliche una sopra e una meno stretta al centro come si vede nella foto del Upgrade Cnc
del amico Beniamino
Il diametro non lo ricordo ma ad occhio mi pare piu grande di quello del Kress
Elettromandrino Per Pantografo Cnc Gab25 CNC e Stampanti 3D 12 06 dicembre 14 02:18
Consiglio elettromandrino mirkus CNC e Stampanti 3D 13 10 maggio 12 22:15
elettromandrino XENOX Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 4 23 gennaio 08 18:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:48.
