Vecchio 01 marzo 10, 19:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
utente UROLOOGY e problemi taglio mb339
Originalmente inviato da Grillo Visualizza messaggio
ho fatto questo piccolo modello di mb339, posto il file spera di fare cosa gradita a qualche appassionato.
Spero che vi sia gradito.
Per qualsiasi problema potete contatarmi.
Io non riesco proprio a tagliarlo!!!
Velocità ridicola per il pezzo inidcato
Qualcuno di voi l'ha tagliato? La mia TGA ha distanza tra gli assi di 90cm e normalmente taglio alla velocità di 6,3mm/sec.
E' un errore mio o il file è proprio così.
Vecchio 01 marzo 10, 19:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
per favore qui solo progetti, per altre problematiche aprite apposita discussione qui:
CNC - BaroneRosso.it Forum
Vecchio 01 marzo 10, 19:42   #3 (permalink)  Top
Ma guarda che non è un problema di macchina è un problema di file per questo ho postato qui cercando di capire se ci sono problemi nei file di taglio.
Vecchio 02 marzo 10, 11:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
il problema è che hai la macchina con gl i assi x troppo distanti e il taglio viene lento perche un asse deve fare un sacco di corsa e l'altro pochissima.
Vecchio 02 marzo 10, 11:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
sposto qui la discussione
Vecchio 02 marzo 10, 15:33   #6 (permalink)  Top
Ok! Fin qui ci ero arrivato!
quindi come si fa a tagliare quel pezzo?
Alla velocità di 0.58mm/sec i miei motori non vanno.
La domanda per gli esperti di GMFC è: come faccio a "far credere al programma" di lavorare su una macchina con assi di 40cm o 50 cm? (se ciò è possibile).
Oppure: esiste un modo per ridimensionare le corde del pannello in modo da far tagliare alla macchina un pannello di 45cm (e non 45mm) e poi prendere solo il pezzo di 45mm al bordo sinistro del pezzo?
Non so se mi sono spiegato.
Vecchio 02 marzo 10, 19:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Purtroppo lavorando con un filo non sempre si può tagliare di tutto, anche se modifchi il pezzo le proiezioni sugl'assi X saranno sempre simili, al massimo prova a spostare il pezzo sul piano di lavoro avvicinandolo ad un asse...
Vecchio 02 marzo 10, 19:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
comunque 6.3mm/s sono tantissimi, hai settato bene gmfc ? con passo corretto della vite ? che vite usi ? e che motori ?
Perche ripeto 6.3mm/s sono tantini.. di solito si viaggia a 2-3mm/s
anche perche andando cosi veloce devi alzare moltissimo la temperatura e fare tagli cosi complessi (a patto che la macchina li accetti) potrebbero venire una schifezza
Vecchio 02 marzo 10, 20:19   #9 (permalink)  Top
6,3 mm sono riferiti alla velocità massima raggiungibile, non ho detto che taglio a quella velocità!.
Normalmente il poli bianco lo taglio a 3,5mm.sec
Cambia poco se sposto il pezzo tutto da un lato e poi io non ho detto che con il filo caldo ci voglio tagliare tutto!!!.
Il progetto è pubblicato sul sito ed io ci volevo provare.
Per quanto rigurada il ridimensionamento se io gli dico di avere un pannello da 45cm lui tagliarà i 2 profili per tutta la lunghezza dei 45 cm, quindi non credo che si possa modificare la larghezza del pezzo senza ridimensionare le corde in gestione pannello.
Ditemi se sbaglio!
La soluzione è spostare un carrello sopra il tavolo e fare una distanza tra gli assi di 20cm
Poi tocca ricalibrare tutte le temperature!!!
Vecchio 02 marzo 10, 22:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
quante notti insonne che ho passato x questi lavoretti stretti........comunque l unica soluzione è proprio quella di stringere i 2 carrelli piu vicino possibile.....
ci sono alcuni che tengono in casa 2 cnc.....una stretta x questi tipi di lavori...fusoliera ecc....e una larga x le ali
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 15:56
Problemi con MB339 autocostruito TREX77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 12 giugno 06 10:22
Problemi con MB339 autocostruito TREX77 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 12 giugno 06 02:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:34.
