Vecchio 20 gennaio 10, 00:24   #31 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Sisi ho collegato tutto, il problema è che su Vista 64 non funge Mach3.....
Ma esistono ancora pazzi che usano Vista
Be se il pc è dedicato alla CNC usa WinXP oppure monta Win7 64Bit
che ha la modalita compatibilità che va benissimo
Io Uso un altro soft che andava bene sia su Win7 64Bit
ma per sicurezza luso su XP 32Bit
sono So troppo nuovi cmq per me esiste solo WinXp e Win7
Vista è una beta a pagamento e non la prendo manco in considerazione
O meglio prova ad Usare Emc2
Vecchio 20 gennaio 10, 08:32   #32 (permalink)  Top
Dimenticavo per una questione di maggiore affidabilità rispetto agli Switcing mi sto facendo preventivare un trasformatore su misursa
primario 230V secondario 55V 15A se vi interessa poi vi passo le dimenzioni e costo aprossimativo cosi magari se a qualcunaltro interessa
magari se ne fa piu di uno risparmiamo
In questo caso ovviamente alimenterei i controller direttamente in AC
e mi tengo volutamente quei 5v sotto per sicurezza.
Vecchio 20 gennaio 10, 12:41   #33 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Ma perche fresi a piu di F7000 mm/min
Curiosità a che frazione di passo hai settato l' Azionamento?
Spiegami meglio che non ho capito questa questione del 3D e gli altri assi influiti da Z
Be ma non credo che quella sia una lavorazione superiore a 7000mm/sec
Cmq bel sistema di nebulizzazione
gli f6000-7000...li uso x le lavorazioni con il polistirene...tipo master o svuotamento ali x alleggerire
quello che intento x le lavorazioni mie 3d
guarda questo video al minuto 1:36
YouTube - prima finitura di uno stampo in mdf
vedrai che quando l utensile è fuori dal ala e lavora sul piano dritto....lavora veloce,ma quando entra nello stampo,rallenta di brutto
e questo mi alllllllllllllunga i lavori negli stampi lunghi
le velocità di z-x-y sono tutte alla stessa velocita
il passo che ho settato sui drive se non vado a sbagliare .........no,non mi ricordo piu..appena riesco vado a vedere....quant è
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 12:43   #34 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
con vista non mi vanno un sacco di programmi x cnc......vista lo uso x internet...ma x le cnc uso xp
Vecchio 20 gennaio 10, 12:44   #35 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
faresti cosa gradita....grazie
Vecchio 20 gennaio 10, 23:20   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Saviothecnic (scusa ma non so il tuo nome )ho letto su cncitalia che hai la db25 e hai risolto per il problema che giravano solo in un senso i motori (lo stesso che ho io ora)....controllando la tua e la mia configurazione di diverso c'è soltanto il primo parametro che io ho messo a 1/8 (sù giù giù sù) e tu a 1/32 (sù giù sù giù), ma mi potresti dire a cosa serve questa impostazione?? e poi la corrente dei motori la tua è 4A e la mia 3A come pin. Il pin 6 non ricordo come l'ho messo, domani controllo ma non dovrebbe servire quel pin, e poi ti volevo chiedere una conferma e cioè (ad esempio per l'asse X) il pin 2 della scheda db25 lo colleghi a -CP oppure a -CW sulla scheda (per gli altri driver sarà la stessa cosa immagino...)
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 23:58   #37 (permalink)  Top
Wink
Ciao Ianzitutto premetto che io uso solo gli azzionamenti.
Per la gestione uso il controller USB Colibri la scheda Parallela DB25
data con il Kit non l' ho mai usata tanto che è in vendita sul mercatino
Anche io da stasera sono passato da 1/32 di passo a 1/8 di passo
Cosi velocizzo un po tanto un 32 di passo non sarebbe cmq aprezzato dalla meccanica che non è neanche dotata di viti a ricircolo
e forse anche 1/8 di passo elettronico è già troppo
Anche se il passo che voglio fare ora e dare una giusta alimentazione agli Azzionamenti infatti mi sto facendo preventivare un trasformatore
Primario 230V secondario 40V 15A e con quello dovrei essere piu che OK
Ti allego qualche foto cosi capisci meglio come gli ho
configurati e collegati
Questa è tutta la macchina cnc mi posti anche una foto
della tua che sono curioso?
Questo è il quadro elettrico non fare caso al casino di cavi dato che ho dovuto sfascettare tutto per vedere come e dove mettere i due Switcing per la 12V Alim Colibri e I/O piu il futuro Alim da 40V 15A
Ecco la morsettiera e gli Switch
Ultima modifica di saviothecnic : 21 gennaio 10 alle ore 00:05
Vecchio 21 gennaio 10, 00:28   #38 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Grazie mille per le fotografie, meglio di così non potevo chiedere , per quanto riguarda l'elettronica è quella postata all'inizio di questo topic, mentre per la meccanica è in arrivo la Creostamp 600 nuova che se è tutto confermato domani mi dovrebbe spedire. Appena arriva voglio installare il tutto e farò sia altre fotografie che naturalmente un bel video dei primi tagli (datemi però almeno una settimana per spaccare qualche fresa però... )
Doami provo le modifiche ai dip e poi ti confermo il funzionamento.
Vecchio 21 gennaio 10, 00:34   #39 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ale, se lavori così bene anche sui pezzi da fresare come per l'allestimento della CNC, penso che diventerai il mio fresatore ufficiale!
Ciao, Piero.
Vecchio 21 gennaio 10, 01:11   #40 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Grazie per il complimento, per i pezzi da fresare siccome volevo un risultato BUONO (non dico perfetto neh ) ho lasciato perdere appunto la costruzione della meccanica fai da te ed ho acquistato una macchina finita perchè non ero sicuro sui giochi e sulla riuscita del lavoro, diciamo che ho rimandato la costruzione di quella con area maggiore a data da destinarsi
La mia Cnc autarchica ADSO CNC e Stampanti 3D 10 04 marzo 13 22:18
la mia nuova cnc elicottero78 CNC e Stampanti 3D 25 12 aprile 09 00:39
Mia cnc... Bifido CNC e Stampanti 3D 27 18 ottobre 07 16:53
La mia CNC. btiziano CNC e Stampanti 3D 11 11 giugno 06 22:45
La mia fresa CNC Ferdi CNC e Stampanti 3D 9 08 febbraio 04 00:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:58.
