Vecchio 19 gennaio 10, 19:36   #21 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Attenzione che il primo è da 2,8A e tira 18,9Kg (contro i 3A e 21Kg dei miei) mentre gli altri sono nema 34 e bisogna vedere se si riesce ad adattarli alla meccanica.
Esatto era quello che volevo dire superati i 4A si sale di taglia diametro albero più grande flangia più grande centrofori di fissaggio diversi ecc ecc
E di conseguenza si deve cambiare pulegge e attacco motore ecco perche credo sia prima da optare per migliorare l' alimentazione del azionamento motore poi magari una vite a ricircolo di sfere ed in ultimis il motore io uso questo motore che ha albero da 8mm
http://www.rta.it/rta/PDF/MOT/103-H7823-1740_it.pdf
non ricordo quanti Kg sia ma so che mi ha piegato un bullone da 6mm muovendo il ponte quando ancora non avevo fissato bene
i finecorsa dei limiti
Vecchio 19 gennaio 10, 20:53   #22 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
ok,punterò prima sull alimentatori........
per i motori in futuro.......ci sono 3 cnc professionali in ufficina dove lavoro e non cè un girino di lavoro......e vederle ferme.......
comunque
magari potrei fare le nuove sedi motore...io stesso con la mia cnc......da quando mia moglie è rimasta incinta non l ho piu fatta girare....tranne qualche taglietto
comunque ormai la bimba a 2mesi e l animale che è in me.....vuole ritornare sul campo da battaglia........CNC e TGA
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 10, 21:30   #23 (permalink)  Top
Domanda ma adesso a quanti mm/min lavora?
Come mai vuoi velocizzarla a volte si fa fatica a spingere
le maccine a velocità che poi sono utilizzabili solo in rapido
perche inusabili in fresatura qundi tutto questo potrebbe dire che
il gioco non vale la candela
Vecchio 19 gennaio 10, 22:01   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Ragazzi stò uscendo pazzo.....allora ho fatto i collegamenti come da figura sotto ma non riesco a capire perchè non si muove nulla......questa benedetta scheda, sui comandi dei motori (x step e x dir ad esempio) esce con i +5V ?? e se così fosse sugli altri due morsetti del driver, dovrei portare lo 0V (sempre dell'alimentatore da 5V) ?? dallo schema dice di portare a +CP e +DIR di ogni motore i +5V e portare a -CP e -DIR i comandi della schedina parallela. Anche se invio la lavorazione con un gcode e vedo sullo schermo che gli assi si muovono in continuazione, sia sul morsetto +CP che su -CP ho +5V.
Dove sbaglio ??
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 10, 23:29   #25 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
SE SUPERO GLI F7000 incomincio a perdere passi......
io sto cercando di poter portare la cnc a fare un 3d senza mai continuare a variare la velocità
mi spiego
in 2d la velocità rimane sempre costante,ma in 3d...qualdo interviene anche la z tutti gli assi continuano a variare la velocita e rallentano molto
guarda invece il nostro spacciatore....come corre sempre senza mai calare la velocità
YouTube - Il canale di rfin1970
Vecchio 19 gennaio 10, 23:32   #26 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
oppure
Vecchio 19 gennaio 10, 23:43   #27 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Dove sbaglio ??
guardando l immagine.......
il meno dei 5v.....l hai messo sulla schedina della parallela accanto a quella del piu 5v?
il meno 5v poi va collegato anche al meno dei 60volt continui
Vecchio 20 gennaio 10, 00:15   #28 (permalink)  Top
Da qualche parte in forum ho messo una foto di come avevo settato io.
Ci sta un ponticello per il doppio e singolo impulso probabilmente è quello che hai sbagliato a settare
Vecchio 20 gennaio 10, 00:16   #29 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sisi ho collegato tutto, il problema è che su Vista 64 non funge Mach3.....
Vecchio 20 gennaio 10, 00:21   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
Ma perche fresi a piu di F7000 mm/min
Curiosità a che frazione di passo hai settato l' Azionamento?
mi spiego in 2d la velocità rimane sempre costante,ma in 3d...qualdo interviene anche la z tutti gli assi continuano a variare la velocita e rallentano molto
Spiegami meglio che non ho capito questa questione del 3D e gli altri assi influiti da Z
guarda invece il nostro spacciatore....come corre sempre senza mai calare la velocità YouTube - Il canale di rfin1970
Be ma non credo che quella sia una lavorazione superiore a 7000mm/sec
Cmq bel sistema di nebulizzazione
La mia Cnc autarchica ADSO CNC e Stampanti 3D 10 04 marzo 13 22:18
la mia nuova cnc elicottero78 CNC e Stampanti 3D 25 12 aprile 09 00:39
Mia cnc... Bifido CNC e Stampanti 3D 27 18 ottobre 07 16:53
La mia CNC. btiziano CNC e Stampanti 3D 11 11 giugno 06 22:45
La mia fresa CNC Ferdi CNC e Stampanti 3D 9 08 febbraio 04 00:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:26.
