Vecchio 22 gennaio 10, 07:57   #61 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Elicottero78 sai dirmi la massima velocità raggiunta dagli assi quando li muovi uno alla volta? forse la soluzione al tuo problema del 3d sta proprio li, se la z si muove a velocità inferiore rispetto a x e y quando si lavora in interpolazione sui 3 assi gli altri 2 devono rallentare per "aspettare" l'asse piu lento.
Da come ho capito hai le viti passo 8 1:1 e la vite passo 3 moltiplicata 1:2 quindi uguale a 6, a parita di velocita motore la z dovrebbe essere parecchio piu lenta, circa il 25 percento, e questo ti causa il rallentamento.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 09:04   #62 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da MaXtHeFox Visualizza messaggio
Si avevo pensato anche io la stessa cosa.
Ma alla mia seconda domanda ha risposto che ha fatto il contrario
ovvero la Z la manda piu veloce non ha fatto una demoltiplica per aumentare la potenza ma una moltiplica per aumentare la velocita in Z forse perche avrà visto che era l' asse con meno carico
Io per sicurezza ho la stessa impostazione elettrica e meccanica
su tutti gli Assi
Lui Usa come me dato che abbiamo lo stesso fornitore
viti da 16 4 doppio principio quindi avanzamento 8mm per giro
P.S mandami direttamente ansiche il gcode il files di art cosi lo ricompilo io
Vecchio 22 gennaio 10, 13:06   #63 (permalink)  Top
sulla z dice di avere vite passo 3 che moltiplicata per 2 fa 6
quindi va il 25% in meno degli altri assi.
Ciao Max.
Vecchio 22 gennaio 10, 13:30   #64 (permalink)  Top
Wink
sulla z dice di avere vite passo 3 che moltiplicata per 2 fa 6 quindi va il 25% in meno degli altri assi.
Si scusa hai ragione sono andato a leggere dietro.
Strano abbiamo lo stesso realizzatore meccanico
e non capisco perche in Z ha usato una vite passo 3 ansiche
una passo 8 come gli altri assi a questo punto
Ho cambia vite in Z con una a doppio pricipio da 8
O Monta un motore piu potente almeno 4A e fa una riduzione 3:1
cosi passa l' avanzamento a 9 e quindi si ritrova che Z
non è il piu lento degli assi
Vecchio 22 gennaio 10, 13:50   #65 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
savio ti ho inviato un mail
ma scusate un attimo...tu savio hai la vite passo 8 nella z?
a me ha messo la 3 xchè diceva che non c era spazio x la 8
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 13:58   #66 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
mi puoi postare una foto della z vista da fianco? grazie
Vecchio 22 gennaio 10, 14:06   #67 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ecco STL file x del 3d
Files allegati
Tipo file: rar verticale con porta motore.rar‎ (137,8 KB, 61 visite)
Vecchio 22 gennaio 10, 14:11   #68 (permalink)  Top
Question
Azz mi stai facendo venire il dubbio
Cmq meglio aprire un altro Topic stiamo inquinando questo
mi scuso con l' autore
Stasera sono al lab dove ho la CNC smonto lo Z e controllo
pero conta che io ho un Elettromandrino HF e la mia Z e larga poco
piu di 20Cm e bella spessa e perdo una discreta corsa sia in X che Y
quidi forse la tua che ha il kress e piu corta e meno spessa
e per guadagnare corsa in Y e un po in X e quindi ha stretto
sacrificando il diametro della vite
Ho anche io ho una passo 3 in Z e non lo sapevo
Ma non credo me ne sarei accorto da soft che le distanze non coincidevano.
Vecchio 22 gennaio 10, 14:23   #69 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
allora confermi passo z di 3mm e non di 8?se è cosi,sono curioso di vedere la tua cnc mentre lavora il mio file,ciao
Vecchio 22 gennaio 10, 15:23   #70 (permalink)  Top
Wink
Non posso confermare ora devo vedere stasera
quando vado al lab e smonto il mio asse Z
Il files mandami quaello in formato .art
Per AleBS senti a me installa e prova con Emc2
LinuxCNC.org - Home
http://www.linuxcnc.org/hardy/ubuntu...-aj13-i386.iso
La mia Cnc autarchica ADSO CNC e Stampanti 3D 10 04 marzo 13 23:18
la mia nuova cnc elicottero78 CNC e Stampanti 3D 25 12 aprile 09 01:39
Mia cnc... Bifido CNC e Stampanti 3D 27 18 ottobre 07 17:53
La mia CNC. btiziano CNC e Stampanti 3D 11 11 giugno 06 23:45
La mia fresa CNC Ferdi CNC e Stampanti 3D 9 08 febbraio 04 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:55.
