Vecchio 09 febbraio 10, 23:23   #151 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Dinosaur skeleton DXF files - CNCzone.com-The Largest Machinist Community on the net!
Qui ne trovate qualcuno di più
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 00:51   #152 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ragazzi, nessuno che ha il piano per costruire una cosetta del genere ?? non sarebbe affatto male
Ultima modifica di AleBS : 27 gennaio 13 alle ore 22:56
Vecchio 18 febbraio 10, 22:41   #153 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Volevo chiedervi un consiglio su come operare per il mio prossimo tentativo di lavoro con la CNC. Dopo aver provato a fare un rilievo di un dragone con fresa da 1,5mm con risultati discreti (tutti i dettagli del viso e le finiture non sono uscite un granchè a causa aacnhe del tipo di fresa a candela 726 MJ CNC), volevo provare a fare un PCB. Ora ho due tipi di questiti. Il primo è se per fare questi lavori si usano i bulini e magari cosa è meglio (nel senso se uno a 20° con 0,2mm dura di + di uno a 10° sempre da 0,2mm oppure si tratta solo di una finitura migliore del secondo), e il secondo quesito è come posso trasformare in gcode un file di un circuito stampato (ad esempio un file bmp dei tanti di Danielxan). Uso Artcam prima e Mach3 dopo per fare questi lavori.
Grassie
Vecchio 18 febbraio 10, 23:29   #154 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Prova uno di questi
http://www.rdpower.it/data/SPEEDCNC_Setup.zip
http://www.rdpower.it/data/PCBCNC_Setup.zip
O questo Impage PCB fammi sapere se funge
Página Principal
Downloads | Softwares
Vecchio 02 marzo 10, 01:35   #155 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Oggi finalmente ho fatto i tagli per il primo Cessna e devo dire perfetti (a parte che in certi punti la fresa non affonda del tutto e mi rimane attaccato un pelino il pezzo). Come velocità ho impostato, come sempre, 500mm/min con rallentamento per angoli superiori a 45° e affondo di tutti i 3mm della balsa, tanto è un legno tenerissimo, e come velocità del Kress 1050 ho tenuto tra il 2 e il 3. Potreste dirmi se per questi lavori uso impostazioni corrette ? per avere una finitura migliore, è meglio fare 2 passate + veloci o una a velocità inferiore ?
Grassie
Vecchio 02 marzo 10, 18:20   #156 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
E' un gran bel modello ed anche il lavoro sembra buono, io sinceramente preferico 2 o tre passate e vado con il kress 1050 a 1, mentre per la velocità di taglio sono intorno ai 2000mm/min, poi ognuno trova il proprio equilibrio
Faccio più passate perchè le successive alla prima finiscono per levigarmi ulteriormente la parte già tagliata, mentre per quei punti, che ti rimangono ancora attaccati al materiale, è dovuto al piano di lavoro non perfettamente perpendicolare alla fresa, se non l'hai fatto, prendi un'altro piano (magari compensato da 20mm) e gli fai una bella spianatura di qualche decimo per tutta l'area di lavoro, così da rendere tutto omogeneo.
Ciao.
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 22:47   #157 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
io x avere il piano parallelo,ho apllicato sul tavolo,delle striscie di mdf da 5 o 3 mm -ora non ricordo-di mdf
le ho applicate con del silicone.......bello steso sulla tavola...lasciando le cave libere e la lunghezza e la larghezza dell area di lavoro...una volta asciutto il silicone ho preparato un g-code che con una fresa dell 8mm,mi ha ripassato tutto il piano
con l mdf.....posso scendere oltre al materiale che sto lavorando...tipo balsa conpensato....0.5mm in piu.....cosi ho tagli belli netti,l mdf si spolverizza che è una meraviglia.....e non rovino il tavolo in alluminio
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 22:58   #158 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
all inizio del filmato,vedi come ho messo l mdf sul tavolo della cnc
YouTube - Il canale di elicottero78
Vecchio 02 marzo 10, 23:08   #159 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
Bella idea, ne prenderò spunto anch'io perchè mi son reso conto che da un angolo all'altro del piano di lavoro ho quasi 1 mm di differenza
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 23:42   #160 (permalink)  Top
Ciao Elicottero, Io uso il compensato da 20 perchè così posso fissare all'occorrenza il materiale da lavorare in qualsiasi punto con delle semplici piattine in ferro e delle viti da legno e anche per evitare che i truccioli cadano tra le doghe in alluminio.
L'mdf non lo uso perchè il più delle volte che taglio il plexiglass, durante l'ultima passata di taglio si mischia e contamina con le polveri e le colle contenute nell'mdf.
La mia Cnc autarchica ADSO CNC e Stampanti 3D 10 04 marzo 13 23:18
la mia nuova cnc elicottero78 CNC e Stampanti 3D 25 12 aprile 09 01:39
Mia cnc... Bifido CNC e Stampanti 3D 27 18 ottobre 07 17:53
La mia CNC. btiziano CNC e Stampanti 3D 11 11 giugno 06 23:45
La mia fresa CNC Ferdi CNC e Stampanti 3D 9 08 febbraio 04 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:38.
