Vecchio 27 ottobre 09, 00:30   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
CNC superveloce quale elettronica?
Apro questo thread per avere consigli sull'elettronica che mi possa permettere
di fare girare una cnc veloce quanto una stampante. Non ho bisogno di coppia ma solo di velocità, il laser è leggero. Non mi serve neanche l'asse Z per ovvi motivi.
Ho già a disposizione parecchie barre di acciaio, e una 10ina di motori tra cui dovrò scegliere quelli con le caratteristiche migliori.
La macchina sarà piccolina circa 500x400 per incidere Ipod, cellulari, notebook, timbri etc. Per questo la taglierò con la cnc che ho adesso che ha una corsa utille di 600x300x65
La voglio velocissima, cattiva diciamo.
Se avete consigli sull'elettronica da usare a tale scopo...
sono tutt'orecchie.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 09, 08:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Ti consiglio un controller USB e Azionamenti per motori senza spazzole
E sicuramente l' elettronica che ti garantisce maggiore velocità
Ovviamente meccanica con guide a pattini
e chiocciole a ricircolo di sfere obbligatorie
Vecchio 27 ottobre 09, 18:13   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
e Mach riesce a gestire l'interfaccia usb?
mi pare strano però che ci sia bisogno per forza dell'usb,
infatti le stampanti vecchie su parallela viaggiano comunque a 100 all'ora.
CMQ se serve la usb andrò con l'usb.
Vecchio 27 ottobre 09, 21:26   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MarcAntonio Visualizza messaggio
No solo qualcuna forse cmq la magior parte dei controller USB
hanno il loro software prtoprietario che a volte
a mio avviso è anche meglio di M3
mi pare strano però che ci sia bisogno per forza dell'usb, infatti le stampanti vecchie su parallela viaggiano comunque a 100 all'ora.CMQ se serve la usb andrò con l'usb.
Non serve per forza ma se vui una cosa straveloce come hai chiesto
sicuramente un controller USB ed azionaenti per motori senza spazzole
è la soluzione piu idonea io sto passando da una soluzione parallela ad USB anche per questo motivo il PC non ce la faceva a stare dietro
quando montavo degli azionamrnti micropasso
Senza contare che rallentamenti del PC si riperquotevano sulla lavorazione
Vecchio 29 ottobre 09, 15:28   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
trovo troppo strana e insistente questa affermazione
io con la classica parallela che hanno TUTTI i computer posso arrivare tranquillamente a 7 metri al minuto ma nonostante questo mi fermo a soli 2 metri, tanto dove devo andare così di corsa?
ora se tu hai problemi con la parallela non credo che possa prendertela con mach3 che tra l'altro è l'unico programma che va bene.
usa pure la usb se ti garantisce una velocità maggiore rispetto alla parallela ma non denigrare chi usa la cnc con la porta parallela e con mach3 perchè sicuramente vanno bene.
se hai problemi con pc è un altro paio di maniche ma sai benissimo che la cnc richiede il compurer DEDICATO e basta.
la troppa insistenza che stai avendo sulla scheda per usb mi pare ingiustificata rispetto alla vera soluzione del problema.
marcantonio ha chiesto si una cosa veloce ma non sa neanche a che velocità potrebbe andare con la parallela e su questo io posso rispondere che sono arrivato a 7 metri/minuto senza problemi ma preferisco manterenre velocità massime di 2 metri.
eppure ho una riduzione meccanica di 2,5/1 sul motore, altrimenti avrei potuto fare 20 metri.
quindi probabilmente a marcantonio, anche 4 metri potrebbero essere piu che sufficenti, non per questo gli si deve consigliare la usb e brusless che richiedono di suo una barca di soldi da spendere in piu per una meccanica che probabilmente non se la merita.
Ultima modifica di fiser : 29 ottobre 09 alle ore 15:36
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 15:33   #6 (permalink)  Top
per una meccanica leggera da laser consiglierei di usare trasmissione a cinghia come lo fanno la stampanti e l'accoppiamento del motore passo passo dipende dalla risoluzione che si vuole ottenere dalla macchina.
la velocità in caso di bassa risoluzione è sicuramente molto alta ma mano a mano che aumenti la risoluzione ti ritrovarai velocità sempre inferiori ottenibili e questa è una cosa piu che ovvia con tutti i sistemi che si andranno ad utilizzare.
quindi prima decidi la risoluzione della meccanica per il tuo laser e da questo poi valutiamo meglio che elettronica utilizzare e che ordine di potenza si ottiene
Vecchio 29 ottobre 09, 15:52   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fiser Visualizza messaggio
Cosa ci vedi di strano ed insistente?
Io parlo per la mia esperienza personale ho provato la parallela che ho usato fino ad un mesetto fa
saro stato sfortunato ed adesso sto provando l' USB
che sulle carte sembra promettere bene ma questo lo potro dire solo quando ho montato e finito di provare tutto
Concordo anche io con la parallela stavo bene ma la curiosita mi spinge ad andare oltre
Io non ce l' ho con m3 che tra le altre cose non ho mai usato solo qualche oretta per test ma non mi è piacuto e sono
andato direttamente con Emc2 che a mio avviso va meglio di M3
Non sto denigrando nessuno infatti ho scritto io credo che la max velocità la ottieni cosi con questa config
Sai bene che ognuno prota avanti quello che si trova con le sue esperienze mi sono trovato bene con Emc2 i tuoi ponti e la parallela di DanielXan è l' ho protata semrpe avanti adesso mi sento legato dal controler parallelo e vedo meglio quello USB e porto avanti questa filosofia se poi vedo che questo test USB sara deludente sicuramente lo esporro a tutti voi
Ha chiesto quale elettronica andasse piu veloce senza specificare
Budget e io ho detto la mia su cosa secondo ME
sia l' elettronica che garantisca maggiore velocita
solo come tipoligia senza menzionare marchi o cose simili
Le elettroniche su parallela vanno benissimo ci mancherebbe
le ho usate fino a un mesetto fa senza problemi
Ma se uno mi chiede una cosa superveloce
per me è la config che ho consigliato su
Elettronica cnc calderaro CNC e Stampanti 3D 7 04 dicembre 08 17:20
Quale elettronica per fresa CNC abe77 CNC e Stampanti 3D 3 25 marzo 08 12:15
Fare Elettronica e CNC gattodistrada CNC e Stampanti 3D 9 06 dicembre 07 10:45
elettronica CNC Radis Circuiti Elettronici 5 23 aprile 07 16:07
elettronica CNC blackbird CNC e Stampanti 3D 1 11 gennaio 06 14:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:22.
