Vecchio 26 febbraio 10, 14:17   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Savio, se un quadrista vedesse le foto del tuo quadro si potrebbe impiccare.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 26 febbraio 10, 15:06   #42 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Si lo so ma io ho il disordine In-Side
Cmq non è ancora definitivo spero di migliroarlo un po
Vecchio 04 marzo 10, 21:03   #43 (permalink)  Top
Question
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Bene devo precisare dopo consiglio di Elicottero78
ho rieseguito il test contrastando i movimenti con la mano
e le velocita max sono calate di brutto
Quindi non oso pensare con il vecchio alimentatore se già a F4000
a vuoto stallavo chisa a quando stallava con il carico
Cmq rifatti i test senza carico la macchina arriva a 7000 mm/min
con il carico 3000 mm/min per carico intendo che mi sono puntato
con i piedi e o tenuto la mano ferma mentre la cnc si muoveva in rapido.
Detto questo per chi non segue gli altri forum
sto valudando una cosa simile:
Servomotore con Encoder quindi sistema ad anello chiuso
http://www.kelinginc.net/KL34-180-90.pdf
E come Azionamemto un Geko 320X che accetta sempre Step e Dir
classici quindi l' anello chiuso con l' encoder motore lo fa lui ecco il link
http://www.geckodrive.com/product.aspx?c=2&i=14474
Accetto consigli sono indeciso se aumentare di taglia
restando sui passo passo o buttarmi e provare il mondo
dei servomotori DC con encoder ad anello chiuso
Vecchio 05 marzo 10, 15:01   #44 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao savio ovviamente non so consigliarti in quanto principiante come ben sai .l'unica cosa che mi sento di dirti ,non sapendo qual'è lo scopo della tua cnc, ma vale veramente la pena continuare a modificare ? calcola le spese che vai ad affrontare .cmq se per te non è problema avere un sistema ad anello chiuso è sicuramente migliore da come ho letto.ciao buon lavoro.
Vecchio 05 marzo 10, 19:18   #45 (permalink)  Top
Con la cnc ci giocherello non ci lavoro mi andrebbe bene anche cosi
come è ora ma sono un fissato per le migliorie E più forte di me
Ho ancora un dubbio sui DC vs Passo Passo che è il seguente :
Il DC praticamente parte a ruota libera e poi tramite
la lettura del avanzamento tramite encoder viene gestito frenandolo rallentandolo per arrivare alla distanza desiderata quindi potrebbe capitare che nel camminare supera la distanza desiderata per poi riposizionarsi
in quella desiderata e questo in fresatura non va bene.
Mentre il passo passo su questo dovrebbe essere più preciso
anche se rispetto al DC ha il difetto che non ha una coppia costante
che diminuisce con l' aumentare della velocità esatto?
Vecchio 07 marzo 10, 01:08   #46 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
sinceramente non penso che funzioni così .nel senso che come hai detto tu l'encoder man mano che il motore gira legge lo spostamento ma quando sta per arrivare al punto prescelto rallenta per bloccarsi al punto esatto. ho assistito al taglio di alcune parti della mia cnc con un fresa cnc con motori dc ed encoder e mi ha spiegato che funzionava in questo modo. cmq prova a chiedere a marcosinatti mi sa che lui è afferrato in materia.ciao
Vecchio 07 marzo 10, 10:12   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao, credo che Savio si sia fatto prendere dalla frenesia di avere un'elettronica sempre più performante, questo capita a tutti, io per un periodo cercav di costruirmi un pc al top, ma poi ne sono uscito .
Scherzi a parte, credo che un'elettronica ad anello chiuso sia più appropiato per un centro di lavoro o su una cnc grossa e robusta come una fresatrice, nulla togliendo alla bontà delle nostre macchine hobbystiche.
Vecchio 07 marzo 10, 10:53   #48 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Scusami ma questa cosa non avrebbe nessun senso, io ho fatto per parecchi anni la manutenzione elettrica in una ditta e ho messo diverse volte le mani nel quadro di frese da diverse centinaia di migliaia di euro, per sostituire driver assi e inverter di elettromandrini e ti assicuro che quelle macchine lavoravano con tolleranze del /1000 di mm (su lavorazioni di minuterie per occhiali già il centesimo si vede in finitura, infatti sostituivo i pezzi di mezza macchina +ttosto di smontare l'elettromandrino, perchè poi era un macello fare la taratura), quindi quello che tu asserisci sul sistema ad encoder è impossibile.
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 20:55   #49 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Infatti non ne sono sicuro ho ipotizzato che funzionaesse cosi
e ho chiesto a voi più esperti info premettendo che sono ignorante
sui motori e loro controlli Sapevo che i senza spazzoile controllati
d'encoder fossero precisi ma avevo dubbi sui DC a spazzole controllati
da encoder se mi dite che è cosi allora meglio sono più tentato a fare una prova con un DC e relativ encoder dato che la geko da l' opportunita di comandare un motore dc con encoder usando i clasici step e dir
e se la vede l' azionamemto a fare il controllo tramite encoder
Vecchio 05 luglio 10, 13:43   #50 (permalink)  Top
Wink
Bene finalmente è uscito l' Upgrade che fa usare il controller
anche seza PC
V1.2.0 (28/06/2010)
·Salvataggio della configurazione su FLASH
·Esecuzione da File su memoria SD
·Opzioni per DRO e barra pulsanti e mostra F e S sulla grafica
·Comandi Home g-code
·Editor Macro M100-M199
·Tempo rimanente per la lavorazione. Correzione per i file con tempo stimato > 24h, correzione per lavorazioni parziali, adesso mostra il tempo parziale).
·Gestione configurazione Multimacchine
·Opzione per Feed Override su ingresso Analogico
·Opzione “Mostra Allarme Contatore”, permette di disabilitare il messaggio di allarme dei contatori.
·Correzioni su velocità rapidi quando gli assi hanno risoluzione diversa.
·Correzione per l'uso di M0 in un programma (Pausa).
·Correzione per file recenti cancellati.
·Correzione in controllo velocità archi con F < minima velocità archi.
·Firmware V0.038
Ultima modifica di saviothecnic : 05 luglio 10 alle ore 13:52
Test "tarocco" controller seriali/USB su forum cncitalia.net ottoperotto CNC e Stampanti 3D 23 14 dicembre 09 09:09
Build Log Fisertek CNC controller crypto CNC e Stampanti 3D 61 13 aprile 07 14:04
USB interlink controller: compatibile Aerofly Pro deluxe? snap&roll Simulatori 2 03 novembre 06 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:07.
