Vecchio 25 settembre 09, 19:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
La programmazione on-board raramente funziona, mai sui pic tipo -A.
Il tuo problema ppotrebbe essere dato dal pc, in quanto in manuale il pwm è generato dal pic, mentre in auto si limita a ripetere ciò che gli manda il pc.
La programmazione onboard funziona sempre con pic senza A, o forse sono io che ho avuto fortuna molte molte volte
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 21:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
confermo io uso due uln uno sopra l'altro e riesco a tirare qualcosa di piu, ma ti consiglio di restare entro 1.5A..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 settembre 09, 03:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di giammarco
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Fermo
Intanto grazie per i consigli......
la mia macchiana va al max ad una velocità di 2mm/s se io aumento un po di piu perde passi.
ho visto nella documetazione di questo sito delle interfaccie Aeropic, che dovrebbero servire a qualcosa del genere....
mi sbaglio o e' così?
qualcuno mi da delle delucidazioni ?
giammarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 14:13   #14 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
nessuno conosce l'interfaccia che ho citato sopra......
Vecchio 28 settembre 09, 15:12   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
purtroppo nono la conosco.. ma hai provato ad aumentare un po' il voltaggio che dai ai motori? qualcosa dovrebbe migliorare... comunque 2mm al secondo ne una velocita abbastanza buona ..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 settembre 09, 15:37   #16 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
grazie
grazie comunque gattodistrada.
l'articolo che ho letto si trova in questo url
Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001 :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
e proprio nella pagina per la quale vi ho postato il link parla del modo di poter aumentare la corrente per i motori.....
qualcuno sa che ha scritto quell'articoli.......?????
Vecchio 28 settembre 09, 17:22   #17 (permalink)  Top
Li ha tradotti il fondatore del sito, il Barone Rosso.
Se fai una ricerca nella sezione CNC troverai qualche discussione dove si parla di quella schedina di potenza e di altre modifiche apportate con successo alla MM2001.Quando stavo mettendo insieme le idee per costruire l'elettronica ricordo di aver preso in considerazione l'idea ma poi per fortuna non ce ne è stato bisogno.
Vecchio 28 settembre 09, 21:19   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Le schede che vedi nel link, altro non sono che dei ponti a mosfet per motori unipolari, il pic si occupa di pilotare i mosfet logic-level, ossia comandabili direttamente con segnali logici, con cui far funzionare un singolo motore.
Nel pic della mm2001 sono presenti quattro porzioni di codice simili a quello della schedina di Aeropic, per cui collegando direttamente dei mosfet al pic della mm2001 otterresti lo stesso risualtato, devi solo mettere anche i 4 diodi di ricircolo.
La stessa cossa fatta a transistor è la modifica di Burelli con i BDX che io ho ripreso sulla mia scheda, sostituendo i BDX53 con degli IRLZ44 ottieni lo stesso risultato.
La versione a transistor scalda maggiormrnte ristetto alla versione a mosfet.
Un'altra alternativa potrebbe essere l'utilizzo delle schede Turbo dei francesi.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 23:52   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ciao Giammarco, se ti interessano le schede turbo ho già i 4 pcb incisi.
Me li aveva fatti una pesona del forum ( non mi ricordo chi, se si riconosce lo ringrazio infinitamente) ma poi ho virato su un altro progetto.
Lui me le aveva regalate quindi non posso fare altro che chiederti se vuoi che te le spedisca ( senza nessuna spesa), è un peccato tenerle ferme.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 09, 00:13   #20 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
grazie Lele ti ho scritto un M.P
Aiuto MM2001 DX2-ULM!!! celly CNC e Stampanti 3D 19 14 maggio 09 15:39
Aiuto x timer board /mm2001 italianmaxx CNC e Stampanti 3D 0 05 maggio 09 11:17
mm2001 sono bloccato aiuto!!!! celle CNC e Stampanti 3D 1 24 marzo 08 23:08
mm2001 sono bloccato aiuto!!!! celle Circuiti Elettronici 0 24 marzo 08 21:06
aiuto!! ma MM2001 non va più fabionet31 CNC e Stampanti 3D 15 05 dicembre 07 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:01.
