Vecchio 11 settembre 09, 19:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
GMFC ed Autocad
Forse ci sarà da qualche parte qui sul form ma non sono riuscito a trovare nulla.
La questione:
Con Autocad 2007 disegno un semplice quadrato in polilinea e lo salvo in DXF R12 LT2, (ho provato a salvarlo in tutti i formati possibili di autocad) ma GMFC mi dice che è un DXF che non può aprire e che apre solo DXF formati da una sola polilinea.
Come faccio a generare una sola polilinea con Autocad?
Dove è l'errore?
PS:Con altro programma di cad nessun problema.
Vecchio 11 settembre 09, 20:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
la polilinea alla fine deve essere chiusa.
Vecchio 11 settembre 09, 20:49   #3 (permalink)  Top
E' chiusa.
GMFC dice che secondo lui il file è composto da più polilinee quindi la domanda è: Autocad quando genera una polilinea ne genera una sola o più polilinee?
Questo perchè come ho detto prima con altro programma di cad se genero una polilinea a forma di quadrato e la salvo in dxf, GMFC me la apre senza problemi.
Vecchio 11 settembre 09, 21:26   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Prava ad esplodere il quadrato e poi creare la polilinea....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 11 settembre 09, 21:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
E' chiusa.
se vuoi un consiglio una volta fatto il disegno carica l'applicazione scan2dat e segui la procedura. ti crea un file in .dat che lo carichi in gmfc qualsiasi versione.logicamente deve essere una polilinea chiusa un altro trucchetto per vedere se è un problema di disegno carichi il tuo filedxf r12 in profscan se vedi che ci sono dei punti sbagliati con delle linee sbagliate allora il tuo disegno non è una polilinea oppure è una polilinea ma il disegno è scato creato con cerchi curve a tre punti ellissi ecc che a gmfc non digerisce quindi utilizza l'applicazione scan2dat la scarichi gratuitamente dal sito dei francesi come profscan inoltre scan2dat è comodo per definire il percorso del filo .
Autocad Ferd67 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 27 maggio 08 14:09
da gmfc a autocad elicottero78 CNC e Stampanti 3D 4 06 gennaio 08 12:18
qualcuno puoò spiegarmi perchè i miei disegni autocad non vengono letti bene da gmfc? polo51 CNC e Stampanti 3D 26 26 aprile 07 16:00
AUTOCAD rencami Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 28 settembre 04 08:52
autocad akrobaticone Aeromodellismo 12 16 agosto 03 12:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:38.
