Vecchio 31 agosto 09, 10:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Strane pausee durante il taglio
Ciao,
tra le varie prove che sto facendo per imparare ad usare la cnc tagliapolistirolo mi sono imbattuto in questo Corsair.
Volevo usarlo per imparare il taglio della parte finale della fusoliera, quella più affusolata ma mi imbatto in questo strano fenomeno:
arrivato alla parte più alta della curva (credo tra i punti 65 e 75 per chi apre il file allegato) noto che il taglio rallenta fino a fermarsi per un pò.
Questo comporta che si forma una linea lungo tutta la fusoliera.
Da cosa può dipendere?
Ho provato a mettere il blocco sia centrato sulla tavola che laterale e mi sembra si comporti sempre nello stesso modo.
Ne approfitto anche per chiedere da dove devo prendere le misure di posizionamento sulla Z? Parto dalla barra filettata o dall'attacco del filo?
Angelo
Files allegati
Tipo file: zip j-f3.zip‎ (6,3 KB, 47 visite)
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 12:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
non ho sotto mano la mia tga per verificare xchè sono in ferie però ti posso dire che questo strano fenomeno mi è capitato anche a mè con altri tagli. ho notato che mettendo a zero i passi persi durante l'iversione dell'asse y il problema è scomparso. non so se tu hai inserito nella configurazioen delle tavole questo paramentro .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 12:47   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
E' vero!
Non sono a casa per verificare, però ricordo di aver impostato i passi persi sull'asse y perchè notavo che al riposizionamento ho un asse che perde puntualmente 3 mm e credevo di risolverlo. Poi ho dimenticato quella modifica.
Devo riprovare mettendo a zero, tanto non avevo risolto nulla circa i passi persi perchè il problema è solo su uno dei due assi y e ancora non ho capito cosa fare.
Grazie per la risposta, non vedo l'ora di tornare a casa e provare.
Se hai un'idea anche per il problema del riposizionamento sbagliato....
Angelo
Vecchio 31 agosto 09, 22:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da angelo.p Visualizza messaggio
E' vero!
Angelo
da casa è difficile capire il problema .cmq se il problema è solo su di un asse y inverti gli assi .se il problema sussiste sempre a quell'asse allora vuol dire che il problema è l'elettronica relativa a quell'asse .devi controllare i 4 transistor di quell'asse o i relativi diodi e se le hai usate le resistenze.mentre se il problema si sposta all'altro asse allora il problema riguarda la meccanica di quell'asse attriti motore ecc.
Vecchio 31 agosto 09, 23:47   #5 (permalink)  Top
Ok, provo a fare queste verifiche.
Per quanto riguarda la fusoliera su cui stavo facendo le prove il problema della pausa durante il taglio è scomparso eliminando i passi persi sull'asse y come hai suggerito. La parte anteriore è venuta benissimo. Purtroppo però la parte finale viene troppo bruciacchiata perchè il filo sta troppo tempo sulla parte affusolata. Ho provato a ridurre molto la velocità e la temperatura ma ancora niente. Ho paura che se riduco ancora la temperatura non viene un taglio preciso. Devo continuare a fare prove così o anche in questo caso c'è un trucco che ancora non conosco?
Angelo
Vecchio 02 settembre 09, 00:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
non so cosa stai tagliando perché non ho con me il pc dove ho istallato gmfc ma cmq se il taglio della fusoliera ha il profilo alla radice molto più grande del profilo all'estremità anche se setti bene la temperatura e la velocità è inevitabile che la parte piu piccola resti un pò bruciacchiata. tutto sommato ci sono dei trucchetti. esempio tagliare in piu tronconi in modo che le due radici non siano molto differenti oppure lasciare piu materiale circa 5cm dalla parte della radice piu piccola poi una volta eseguito il taglio con la ghigliottina tagli la parte in eccesso.
Vecchio 02 settembre 09, 07:12   #7 (permalink)  Top
Sto tagliando un Corsair e il file in questione è la parte finale della fusoliera che è molto affusolata.
Ho seguito i consigli dell'autore del progetto che mi ha scritto ieri e le cose sono già andate molto meglio. I suoi consigli sono stati:
ridurre la velocità
ridurre la temperatura fino ad arrivare ad un taglio per contatto
bloccare il blcco con la radice molto vicina all'inizio del filo per evitare che il filo resti indietro durante il taglio per contatto.
Facendo così sono riuscito ad ottenere una risultato accettabile, ma voglio provare il tuo consiglio ed usare un pezzo più lungo da ghigliottinare. Ma facendo così non dovrei ottenere un calore maggiore visto che la punta si troverà all'interno del blocco?
Per il problema della perdita di millimetri di uno degli assi y ho fatto la prova di scambio e il problema è rimasto sullo stesso asse. Almeno così escludo elettronica e motore. Devo provare a ridurre al massimo gli attriti su quell'asse e se non va.....lo smonto e lo rifaccio...mi sa che è l'unica alternativa in questi casi
Vecchio 02 settembre 09, 08:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
scusate domanda OT..
ma gmfc si riesce a trovarlo pagando?' ho scritto e richiesto molte volte sulk sito ma non mi han mai risposto..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 settembre 09, 09:21   #9 (permalink)  Top
Io sto ancora usando la versione in prova...
Vecchio 02 settembre 09, 10:12   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
e dopo i 30 giorni di prova??
Ciaooo da Fiorello.
strane interferenze giuvg Aeromodellismo Volo Elettrico 1 06 luglio 09 22:29
strane interferenze....!!!??? gianguidom2006 Elimodellismo in Generale 2 05 luglio 09 22:16
Strane interferenze (per me!) stradivari Aeromodellismo 7 03 agosto 07 22:42
Cose strane mephisto Aeromodellismo 11 26 febbraio 05 22:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:22.
