Vecchio 07 maggio 04, 14:53   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2003
Ciao Roberto sei molto incoraggiante.
Tanto per fare due chiacchiere ti spiego il perché del mio modo di procedere:
sono una persona molto razionale e mi piace affrontare un problema alla volta, non solo ma ci tengo a capire il perché delle cose, altrimenti tutto va avanti per caso. Nel caso specifico da quello che ho capito non è necessario installare tutti i componenti, in quanto la buona programmazione dovrebbe eseere segnalata dal BEEP e dal led di taglio che lampeggia. Se questo è vero perché mettere a rischio altri componenti che potrebbero guastarsi a causa di un errato approccio iniziale?
Appena potrò proverò a controllare l'oscillatore con un oscilloscopio, per controllare se il funzionamento è corretto.
Ancora non ho controllato cosa esattamente c'è scritto sul PIC, poi ve lo farò sapere.
Comunque continuiamo a sentirci, entro poco farò altre prove ciao e grazie a tutti.
Valter
vpalone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 04, 08:06   #12 (permalink)  Top
sul pic c'è scritto 16F874-20P.
Va bene?
Comunque ho provato a sostituire i condensatori ceramici con altri ,sempre da 33 pF. Ma l'oscillatore, controllato con l'oscilloscopio non si muove. ho anche provato a resettare
Ho cambiato il PIC con uno nuovo, macché!
ho ricontrollato tutto, diodi, ponticelli ecc. ecc. ed è tutto a posto.
Possibile che sono il più sfigato? Il circuito, led rosso compreso, assorbe 22 mA.
Appena sarò in possesso della morsettiera collegherò i motori e gli ULN come proposto da Roberto.
Popolo della rete spremete le menigi, (magari è una stupidata).
Ciao Valter
Vecchio 11 maggio 04, 09:50   #13 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Se non oscilla o il pic non e' programmato correttamente oppure il quarzo e' rotto/non adatto.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 04, 10:14   #14 (permalink)  Top
Ciao Barone grazie per l'attenzione; secondo me l'oscillatore deve partire subito anche senza programmazione, anzi l'avvio dell'osacillazione è necessario per la programmazione. sei daccordo?. Sul quarzo c'è scritto 16 Mhz . i condensatori sono da 33 pF.
Valter
Vecchio 13 maggio 04, 00:54   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
Mi pare che i condensatori c9c10 abbiano il valore di 27 pF.non 33...
hai provato a sostituire il quarzo controlla bene tutte le piste potrebbe esserti sfuggito qualcosa...
ciao roberto
rg964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 04, 08:00   #16 (permalink)  Top
:roll: Ho sostituito il quarzo ; ho sostituito i condensatori con altri da 27 pF, ma l'oscillatore non si muove.
Ho ricontrollato le piste ma mi sembra che sia tutto a a posto.
Sul datasheet ho letto che il quarzo deve avere un taglio parallelo, ma dai cataloghi non rilevo nessuna informazione in merito.
Proverò a consultare meglio il datasheet o il manuale, ma non sono molto fiducioso, Sono quasi 700 pagine in inglese...
Vorrei saper se c'è qualcuno a Roma che ha la scheda funzionante almeno per partire con gli stessi componenti.
Grazie a tutti e... Boia chi molla.
Regolamenti e prove Sergio_Pers Categoria F3K 49 02 aprile 07 01:36
Prove di taglio blackbird CNC e Stampanti 3D 3 22 gennaio 07 14:50
prove di taglio blackbird CNC e Stampanti 3D 0 18 gennaio 07 00:35
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
opinioni su modifiche fatte all'Easy Glider Ivanover Aeromodellismo Principianti 14 12 dicembre 06 14:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
