Vecchio 19 aprile 09, 22:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giank1957
Data registr.: 31-08-2008
Residenza: rimini
Angry Problemi di scaling
Ciao a tutti,
Ho i piani semiscala di un modello.
Ho installato Corel 12, Autocad 2007, Rhino 4.0, CamBam, cncsimulator, mach3.
Insomma credo che a software adesso ne abbia a sufficienza!! fin troppo!!
Siccome con il Corel non mi trovo troppo, ho portato i DXF in Autocad e ho ripassato i profili di alcune ordinate.
Disegno perfetto.
Felice del risultato ho prima provato a fare l'import diretto del DXF sul MACH3
E qui sono iniziate le prime *£!&%$?)"*** insomma il disegno era piccino piccino!!
Allora l'ho passato a CamBam e ho applicato lo scaling
Il Gcode Generato prima di passarlo alla CNC l'ho messo sul CNCSIMULATOR
A parte che le coordinate X ed Y sono schizzate a 6000 x 4000 non sono riuscito a mantenere le dimensioni reali e a vederle realizzate.
Certamente sbaglio qualcosa, ma dopo una domenica passata a fare prove mi sono arreso a chiedere consiglio a voi più esperti.
Qualcuno mi dice cosa sbaglio?
Se serve posso fornire il dxf di una ordinata (fatta con unica polilinea)
Grazie di eventuali suggerimenti
Giank
giank1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 23:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
In genere scalo il dxf con autocad, poi mi ricontrollo i vari incatri, se sono corretti lo passo in artcam, faccio il percorso e poi lo do in pasto a mach3.
Questa è la sequenza che mi piace di più e ormai la trovo semplice.
In alternativa, puoi scalare direttamente da mach3, scali x e y, z lo lasci a 1.
L'unica cosa che devi controllare sono gli incastri.
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 08:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: rimini
Question Grazie Enrico
Capito il tuo procedimento.
Ti spiego però meglio il problema.
Ho dei disegni che sono stati fatti in COREL e in scala giusta 1:20 rispetto allo scafo reale.
Quindi ho preso i disegni in formato CDR e li ho salvati in DXF.
In autocad li vedo "perfetti" se misuro con le quote le distanze sono precise, quindi pensavo che mi bastasse procedere a passarle al MACH3 che come ben sai importa i DXF e ti fornisce il tuo bel GCODE.
Questa prima prova mi ha dato dei risultati assurdi! in pratica il pezzo era della dimensione di un centimetro o poco più rispetto ai 15 centimetri che mi aspettavo!!
La prima cosa che ho pensato è di procedere allo scaling direttamente in MACH3 ma poi mi sono posto i problemi di mantenimento della scala 1:20 rispetto al reale. Insomma il mio scopo è quello di non voler fare strane conversioni di scala ma avere un pezzo autocad da passare al MACH3 "pari pari" a come l'ho sul CAD.
Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere dovuto al fatto che MACH3 e AUTOCAD non abbiano le stesse unità di misura settate (uno in cm e l'altro in mm) e il DXF di questo potrebbe risentirne. Mi confermate tale anomalia?
Giank
Vecchio 21 aprile 09, 09:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
beh potrebbe essere che il mach sia settato in pollici e autocad in mm.. o viceversa... prova a controllare, comunque io faccio come il precedente utente.. Autocad, artcam, poi mach3..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 dicembre 18, 19:01   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2018
Residenza: modena
se io disegno un particolare in millimetri e lo trasferisco a mach3 lui lo legge in pollici anche cambiando l'impostazione cioe se lo metto in mm non rispetta la reale dimensione del pezzo
rubbe82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 18, 20:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
come lo disegni?.. come lo trasporti a mach3?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 dicembre 18, 20:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Risolto?..
...dopo quasi dieci anni...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Problemi Os 50 dennyfiori Elimodellismo in Generale 7 28 gennaio 09 17:30
problemi anto t-rex Elimodellismo Principianti 6 15 gennaio 09 01:19
Problemi RX?? swordfish67 Elimodellismo Principianti 4 31 gennaio 08 13:59
problemi os 28 murdok973 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 01 agosto 07 10:50
Problemi rx..?? Simo78 Aeromodellismo Principianti 7 29 luglio 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:01.
