Vecchio 03 aprile 09, 16:51   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2009
Residenza: Milano
vi disturbo di nuovo per dire che ho cambiato i motori. Ho deciso di prendere 5 motori di questo genere dando indietro gli altri:
Unipolari: astrosyn
Specifications
Nominal Voltage 3.9
Current 1.3
Resistance (Ohms) 4.2
Wires 6
Condition pulled
Steps / Revolution 200
Step Size (degrees) 1.8
NEMA frame size 23
hanno meno step (che mi confermate è ininfluente per le mie necessità) ma una corrente e dunque forse un valore di coppia superiore. In ogni caso sembrano solidi.
Per l'alimentatore ne ho preso uno con uscita da 24v 5v e 2 linee da 12v (per un altro uso. Poi vederete).
Ho inoltre una domanda.
Ho lavorato molto in passato con il policarbonato. Ritenete che per costruire i carrelli vadano bene pezzi da 4mm di spessore? Mi sarebbe utile anche per osservare il funzionamento di parti non visibili come la vite trapezia mentre scorre.
grazie
Alexontherocks non è collegato   Rispondi citando
aiuto progetto cnc pessottino CNC e Stampanti 3D 8 13 agosto 08 00:49
progetto aliante per CNC!!??? Manuciao CNC e Stampanti 3D 18 25 ottobre 07 11:57
adesioni progetto cnc bgvsan CNC e Stampanti 3D 29 14 gennaio 07 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:01.
