Vecchio 21 marzo 09, 20:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Problema Interfaccia tra GMFC e MM2001
E' la prima volta che scrivo su questa sezione e sono un po' ignorante, per cui scusate la mia terminologia ed eventuali informazioni incomplete.
La situazione è questa:
entro in possesso di una TGA realizzata con MM2001, faccio i primi tagli e settato tutto funziona bene.
Poi, dopo alcuni mesi, ci rimetto mano ora (nelle stesse condizioni precedenti, presumo io) e:
1) manualmente il filo scalda;
2) muovendo il filo dalla schermata di posizionamento dello zero con i "pulsanti" step by step il filo si muove;
3) il timing è sceso a 256;
4) se richiedo anche il solo spostamento verticale del filo, non risponde;
5) il test di riscaldamento del filo non funziona;
La parallela è una ECP, ma funzionava uguale anche quest'autunno prima della pausa
HELP.....
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 18:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
misteri della mm2001
Un pomeriggio mi ha fatto diventare pazzo anche a me, aveva deciso di non andare più, timing a zero, il bello che la mattina aveva funzionato benissimo come sempre, non avevo neanche scollegto il pc, solo spento tutto.
Morale della favola dopo aver spento, riacceso , ricollegato il tutto più volte e alla fine ha ripreso a funzionare tutto benissimo
Secondo me a volte il pic s'incarta di brutto e necessita un po' per rioganizzarsi gli elettroni
Se non hai cambiato i parametri della parallela, prova a staccare tutto, accendere la scheda da sola ( dovrebbe fischiare) spegnila e riattaca il pc...
Mi pare che lo stesso problema ce l'ha avuto anche Gmo78, ma come per magia poi si è risolto tutto da solo.
Controlla che tante volte non ti si è spostato il jumper per il reset o qualche interruttore stia in corto, perche se tieni premuto i tasti per il riscaldamento manuale del filo mentre l'accendi, cambi diverse impostazioni.
Vecchio 31 marzo 10, 14:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Originalmente inviato da aardvark Visualizza messaggio
HELP.....
Ciao hai il problema con il timing. fai cosi':
accendi la scheda e premi il tasto reset.
commuta la temp da automatica in manuale
tieni premuto il tasto (temp - ) premi il tasto reset insieme e al rilascio sentirai tre beep ....ripetendo sentirai 4 beep e ripetendo nuovamente 2 beep.... lascialo cosi' e vedrai che il timing torna a circa 500 e tutto ritorna a funzionare.
***** Gruppo Aerotraino Pedemontano *****
www.aerotrainopedemontano.it
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 14:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
quando lo faceva a me. staccavo laparallela e la ricollegavo....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 giugno 10, 00:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
Originalmente inviato da ash26 Visualizza messaggio
io ho lo stesso problema ma a fare cosi non mi cambia nulla come mai?
mi rimaneil timing a 100 e fino a questamattina era a 500 ho provato in tutti i modi e non ritorna a 500...
celly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 01:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
li senti i beep ?
Vecchio 15 giugno 10, 09:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di celly
appena la accendo sento 3+2beep devo riuscire a sentirne 1+2 com'era prima per avere 500!
ma quando faccio per programmare non sento nulla....
Problema GMFC ozner CNC e Stampanti 3D 0 10 dicembre 07 00:21
Come far credere a GMFC PE di Avere una MM2001 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 12 04 dicembre 07 13:29
Problema con GMFC wwww3 CNC e Stampanti 3D 2 23 novembre 07 23:07
gmfc problema di funzionamento gattodistrada CNC e Stampanti 3D 6 19 settembre 07 12:37
interfaccia MM2001 cagi1957 CNC e Stampanti 3D 11 21 febbraio 04 03:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
