Vecchio 23 gennaio 09, 21:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Questo 29€ in scatola di montaggio, solo che al momento non è disponibile.
Cosa intendi con "con icprog appena lo accendete senza programmatore,vi si sbaffa data in"
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 14:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dal bios verifica che la parallela sia impostata in (azz vuoto di memoria..)
le ultime schede madri hanno la parallela impostabile su bidirezionale su una funzione che comprende due modalità... e a me han dato problemi che attualmente non ho ancora superato..
( ora come ora non mi ricordo come sono le sigle corretta... :-()
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 gennaio 09, 01:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
ok grazzie ,per ora funziona.
icprog,senza programmatore collegato, vai su verifica hardware, e ti si apre la finestra dove puoi accendere o spegnere Vcc e Vdd ecc, in alto a destra c'e' la casella data-in ,in tutte le guide, e' visualizzata sbaffata, nel mio non c'e verso rimane bianca esenza "v" anche se cerco di sbaffarla,operazione che dovrebbe essere automatica se rileva dalla porta parallela la possibilita di ricevere dati dal piedino 10.
siccome ste cavolo di parallele xp le gestisce come vuole lei,ho aggirato il problema con winpic800 grazie alla possibilita di dare un altro piedino( es 15) il data-in e quindi la comunicazione tra il programma e la parallela...
"sono diventato un guru" pensate che ho provato anche ad installare ubuntu,ma peggio che andare di notte causa le mie poche nozioni!
pero Ubuntu potrebbe venire bene (sempre se si riuscisse a gestire le parallele) per usare la mm2008,ma per questo penso di aprire una nuova discussione
comunque ancora grazie a tutti
Andrea
G.S.S.T.
torniketto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 09, 01:33   #14 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ciao gatto!! allora per quanto riguarda il bios,sono andato a studiare tutte o quasi le definizioni che si possono dare alla parallela,e l'unica bi-direzionale e' la EPP o anche detta Spp,differenza nella velocita dei dati e nella nomenclatura dei piedini,per il modo Epp 1.7 0 1.9,stessa cosa, combia solo la velocita',che pare anche notevole quando viene usata per gestire unita disco esterne.(nulla di paragonabile all'USB comunque).
poi c'e il sistema piu moderno(che non mi ricordo come si chiama) anche lui bi-direzionale,ma mal gestibile da hardware esterni..
comunque le ho provate tutte,(tieni conto che avro ri avviato 20 volte)e niente da fare,per il pin 10 ACK..perche ha anche la funzione di comunicare con il processore e gestire i pacchetti in uscita e in ingresso regolandone le velocita'(io l'ho capita cosi)
lo scopri sempre da winpic800 perche ha un semaforino di lato ad ogni comando esempio se il pedino 15 e'un IN ed e' giusto viene verde, ma se e' un out rimane grigio, se inverti la sua funzione ritorna verde,cosi capisci se la parallela funziona (in quel piedino)come in o out,tutto questo a prescindere se c'e collegato o no qualcosa.
e ora la domanda ma che funzione ha il pin 10 ACK per la mm2008.e come si fa a capire qual'e' la funzione che deve fare,.. data-in ,data-out..o gestione pacchetti,
e poi un'altra curiosita, ma sti problemi gli ho avuti solo io...............),perche se no faccio un salto alla Madonna della Guardia,(questa e' per tutti i genovesi che mi telefonano)
grazie ancora a tutti
Andrea
G.S.S.T.
toro 300 wankel Aeromodellismo Principianti 3 02 ottobre 05 21:30
TORO 300 mig70 Aeromodellismo Principianti 3 02 agosto 05 14:35
Toro 300 cobra78 Aeromodellismo Principianti 1 27 giugno 05 19:50
toro..com'e'? virtuality1971 Aeromodellismo Principianti 30 24 giugno 05 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24.
