Vecchio 04 gennaio 09, 21:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
trasformazione in gcode
da neofita... .. una domanda ai + esperti ....
dopo aver fatto un disegno 3d nel cad (esempio solid edge) come lo riporto in g code ?
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 09, 00:25   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Con un cam 3d, no?
Ce ne sono moltissimi, alphacam, mastercam, rhinocam,visualmill, qualcosina di 3d lo fa anche il semplice cam della vectric , un pò di 3d lo fa anche Artcam Pro.
E questi sono solo quelli che mi vengono in mente.....
Ah, mi pare che anche CamBam (gratuito) faccia un pò di 3d, ma non sono sicuro....
Vecchio 05 gennaio 09, 08:11   #3 (permalink)  Top
come cam pensavo all' emc2 su ubuntu, oppure mach3,
eventualmente secondo te quale usare tra tutti?
Vecchio 05 gennaio 09, 16:41   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Emc2 come Mach3 sono "semplici" interpreti GCode, quindi programmi da usare a bordo macchina per permettere i movimenti della macchina stessa quindi far eseguire all'apparecchiature le righe di codice preconfezionate con un programma definito appunto "CAM".
Non puoi creare il dxf e poi farlo eseguire direttamente a Mach o Emc, devi per forza di cose passare per un programma che ti permetta di definire vari parametri, tipo le dimensioni dei materiali che andrai a fresare, la geometria degli utensili, le strategie di lavorazione, ecc ecc.
Io per i miei lavoretti uso questa procedura
Autocad (il disegno lo salvo in dxf)
Artcam (creo il gcode in base agli utensili ed alle lavorazioni che andrò ad utilizzare)
Mach3 (mi esegue il percorso utensile creato con artcam)
Puoi cambiare qualsiasi dei 3 programmi che ho elencato (ovvero potresti usare coreldraw al posto di autocad, oppure visualmill al posto di artcam, ecc ecc) ma la sequenza è sempre la stessa.
Esistono dei programmi che hanno dei cam integrati (cad/cam) ma non ti so consigliare nulla in merito.
Vecchio 05 gennaio 09, 20:17   #5 (permalink)  Top
grazie 1000 ! provvedo allo smanettamento !
Vecchio 07 gennaio 09, 23:53   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
fin che aspetto di poter andare avanti con i lavori "meccanici" volevo cominciare a capire qualcosa di esportazione di dxf in Artcam o simili.
Esiste qualcosa tipo startup per capire come comicniare ad importare disegni dxf?
Ho visto che ci sono delle guide ma cominciano dal disegno fatto direttamente con Artcam, non spiegano con semplici passaggi come importare ed esportare alla fine un disegno cad...
Qualche aiuto?
Vecchio 08 gennaio 09, 11:08   #7 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
la procedura è semplice, segui le immagini sotto.
Ti crei il dxf e poi lo importi con il comando "Apri modello esistente"
trasformazione in gcode-nuovo-1-640x480-.jpg   trasformazione in gcode-nuovo-2-640x480-.jpg   trasformazione in gcode-nuovo-3-640x480-.jpg   trasformazione in gcode-nuovo-4-640x480-.jpg   trasformazione in gcode-nuovo-5-640x480-.jpg
Vecchio 08 gennaio 09, 11:34   #8 (permalink)  Top
Ok. grazie...
ma fino a qua sinceramente ero arrivato
è dopo il problema.....
esempio: la creazione del piano di lavoro...lo spessore è quello del materiale che devo lavorare?
esempio se ho un foglio di compensato da 20mm metto spessore 20 e le altre misure quelle del foglio?
e dopo essere arrivato fino all'importazione come si procede?
grazie...
Vecchio 08 gennaio 09, 20:58   #9 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Ok. grazie...
grazie...
ah, allora la domanda non è quella che hai postato all' inizio.
Per lo spessore andrebbe inserito quello del pezzo grezzo che utilizzi.
le altre dimensioni non toccarle perchè sono l' ingombro del dxf, ovvero di ciò che andrà fresato.
Devi accertarti che il dxf sia di dimesioni minori del tuo pezzo di compensato
Vecchio 08 gennaio 09, 22:23   #10 (permalink)  Top
scusate la mia "gnuranza"
ok per i pezzi piani e i "gioielli" della guida di artcam , dove nel cam uno fa già il disegno , ma passare un solido tipo quello in allegato, ovviamente fresando il possibile per una 3 assi ( eventualmente rigirandolo e rifacendo lo zero)
come lo si passa da progetto a codice macchina?
Files allegati
Tipo file: dxf Levamixer.dxf‎ (55,2 KB, 371 visite)
Gcode: ottimizzazione Lillo CNC e Stampanti 3D 5 15 maggio 07 11:32
Tasca e Gcode Micro03 CNC e Stampanti 3D 16 19 febbraio 07 12:51
Trasformazione DXF a Gcode : PANICO! giuliamuccia CNC e Stampanti 3D 10 17 luglio 06 10:29
Kcam e Gcode. Enrico CNC e Stampanti 3D 30 18 aprile 06 12:19
Files Gcode AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 5 03 gennaio 06 00:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:37.
