Vecchio 17 dicembre 08, 23:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Genova
motori 5 fili
Ciao a tutti,
i mie amici mi hanno preso dei motori in fiera, dai dati trovati su internet(dopo mille peripezzie), sono riuscito ad avere i valori di "funzionamento":
12v alim
200mha assorbimento
unipolari
il problema e' che hanno 5 fili,e non 6, come vanno collegati alla mm2008ver m?cioe' con 6 buchi e 5 fili me ne manca uno,ponticello il il filo "centrale" con i due buchi centrali?o lascio un buco libero?
Ps. ho trovato le coppie e il centrale,ma non so quale polarita hanno e che sequenza,si puo fare qualcosa di empirico per sapere come collegarli alla scheda? e se no ci sono rischi di bruciare tutto?
Andrea
G.S.S.T.
torniketto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 23:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Colleghi il tuo unico comune al morsetto 2 o 5 del gruppo di 6, ossia al positivo dell'alimentazione motori,
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 08, 18:27   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie DanielSan!! the best,
ancora una e poi collaudo (col botto) posso sostituire R6 sip9con una rete resistiva fatta da 8 resistenze da 10k?cioe otto resistene da 10k l'una tutte vicine e con il comune sul (piedino) quadrato del circuito?
scusa ma la sip9 non riesco proprio a trovarla...promesso per la costruzione e i pezzi non chiedo piu nulla!
Andrea
G.S.S.T.
Vecchio 19 dicembre 08, 20:04   #4 (permalink)  Top
certo che si, metti la prima in verticale pin1 e pin2, e poi le altre.
Vecchio 09 gennaio 09, 12:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Altra domanda sulla sequenza, ho smontato fisicamente un motore e ho trovato una piastrina ottagonale ,partendo dal basso a sinistra (ore 7)in senso orario , ho i seguenti colori giallo,nero,rosso,(vuoto),arancione ,marrone.,con il tester ho verificato le resistenze e le coppie sembrerebbero, giallo-nero e arancione-marrone,(praticamente i due vertici di sinistra e i due di destra dell'ottagono)mentre il rosso e (vuoto) sembrerebbero il positivo visto che sono cortocircuitati.(i due vertici in alto).
Prima di collegarli alla scheda chedo a voi, io farei cosi'(sicuramente sbaglio)
1 ROSSO al positivo cioe al 2 o al 5 della scheda
2 GIALLO all 1
3 NERO al 3
4 ARANCIONE al 4
5 MARRONE al 6
considerando i morsetti della scheda come visti dal circuito stampato e cioe' p18 (1-2) p19 (3-4)P20 (5-6)
ditemi se sbaglio prima di far fumare tutto
grazie a tutti
Andrea
G.S.S.T.
servocomando 4 fili gsnek Motoscafi con Motore Elettrico 4 19 aprile 07 11:43
Rari motori Passo Passo a 8 fili... Baganauss CNC e Stampanti 3D 4 19 ottobre 05 23:55
lunghezza fili motori superillo CNC e Stampanti 3D 8 13 luglio 05 19:28
Motori Mae Y20 2220 con 6 fili AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 2 08 luglio 05 17:09
Motori Unipolari con 4 fili?!? AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 5 15 dicembre 03 21:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:29.
