Vecchio 10 gennaio 09, 14:19   #21 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Ravenna -lago pineta formica
il programma aziona i motori della scheda elettronica tramite la porta parallela,e ha una sua finestra che va impostata,
gmfc non gli interessa.
per i file parti dai disegni tipo autocad,poi li lavori come spiegato nei vari tutorial,ottimi, di lele lodigiani,li trovi nella sezione articoli,macchine cnc, della pagina iniziale del sito del barone
oppure usi i profili del programma ,ottimo, profili
oppure per le fusoliere,ad esempio ,usi la sua pagina che ti consente di creare i due semigusci
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 09, 22:04   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2006
ho gia provato ad impostarlo ma, si può regolare il percorso di taglio, la velocità e la temperatura del filo? mi puoi dire come si fa?
Top Gun Modellistico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 09, 15:38   #23 (permalink)  Top
all'interno del programma cè il file di guida,in francese,
per cui o sai la lingua o ti aiuti con google translate,
spiega come impostare tutto il software,
e poi prova e riprova trovi il setting migliore per le tue esigenze,
io dopo due mesi affino continuamente l'uso del taglio
armati di polistirolo e comincia a tagliare
Vecchio 18 gennaio 09, 11:44   #24 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da Top Gun Modellistico Visualizza messaggio
Ma tempo fa non avevi iniziato a tagliare con GMFC? è un programma veramente ben fatto e semplice, come mai lo hai abbandonato?magari vuoi solo provare altre vie...!
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 12:07   #25 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
In effetti...dopo tutta la fatica per tagliare con GMFC, perchè vuoi passare a Jedicut che è decisamente inferiore ?
Lele
P.S. Se mi mandi i parametri che ti ho chiesto ti faccio il file
Vecchio 18 gennaio 09, 12:21   #26 (permalink)  Top
sono d'accordo con lele,
gmfc è molto superiore a jedicut,
jedi ha solo un vantaggio, è gratis,
per ora continuo a usarlo,ma non so quanto resisto,
sbaglia spesso le rastremazioni delle fusoliere,
specie se realizzate in tronconi,e nelle inversioni fra semiguscio destro e sinistro.
ad esempio taglia la parte sinistra ,e quando gli spunto la destra mi dà errore,
ma come? mi hai appena tagliato la sinistra???????
ci vuole una gran pazienza.......................
Vecchio 20 gennaio 09, 19:31   #27 (permalink)  Top
so benissimo a che cosa vado in contro ad altre difficoltà!!! ma visto che la mia gmfc non ne vuole più sentire di andare avanti le ho provate tutte ma tutte negative.
Ecco il motivo, per questo mi sono rassegnato, e come dice raptorv2, che è gratis, ci provo con esso speriamo che riesco a combina qualche cosa di bello.
P.S.(certo però se non mi abbandonate allora riprenderò con la GMFC)
Vecchio 20 gennaio 09, 20:12   #28 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ci sono due possibilità:
1- Non funziona l'elettronica o la meccanica, e cambiando programma non cambierà nulla
2- Non hai impostato bene GMFC perchè non l'hai capito abbastanza, e allora non penso che cominciare con un'altro programma, meno gestibile epiù approssimativo, possa aiutarti. Non c'e nient'altro da fare che avere pazienza e cercare di capire, con calma. Abbiamo incominciato tutto così.
Lele
P.S Finito il file di taglio con la fresa torica, dopo te lo mando
Vecchio 20 gennaio 09, 21:18   #29 (permalink)  Top
Non credo che nessuno ti voglia abbandonare il problema credo sia che pochi usano quel programma.
Come hai scritto nell'altro post, se qualcuno ha provato la tua scheda e ha detto che va bene, credo che tu debba insistere nel far funzionare quella!
Io ci picchierei la testa fino all'esaurimento, sapere che hai in mano un oggetto funzionante e lasciarlo perdere per passare ad un'altro non è molto saggio.
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 15:43
Filo Cenece Bifido CNC e Stampanti 3D 58 29 ottobre 08 13:02
Cenece Pro Demo urology CNC e Stampanti 3D 2 21 aprile 08 20:34
cenece aiuto elpidio Aeromodellismo 4 29 marzo 07 16:21
il programma CENECé vpalone CNC e Stampanti 3D 2 26 marzo 07 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:03.
