Vecchio 05 gennaio 09, 11:22   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2006
Ciao Daniele
infatti li ho ridotti ma quando carico non si vede niente sull'anteprima nessuna foto mi risponde nel quadro allega lies "Estensioni file valide: asf avi bmp doc dwg dxf gif jpe jpeg jpg kmz mov pdf png psd rar txt wmf wmv zip""
spero che mi potete aiutare grazie
Top Gun Modellistico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 09, 17:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Non è difficile basta rispettare i parametri, nella finestra di "Gestione allegati" schegli il file da caricare da "Carica file dal tuo PC" poi clicchi su "Carica".
I parametri li hai elencati sotto, per ogni tipo di file hai un limite in Kb, se è un'immagine hai anche un limite in pixel in altezza e larghezza.
Se continua a non caricarlo può darsi che non gradisca i metadata della macchina fotografica, allora aprilo con un programma di fotoritocco e salvalo con altro nome.
Ciao.
Ciao.
Daniele.
Ultima modifica di Danielxan : 05 gennaio 09 alle ore 17:07
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 09, 17:10   #13 (permalink)  Top
P.S.
Ho fatto due prove se l'estensione non è tra quelle elencate dice "Formato di file non valido" se superi le dimensioni max in pixel dice che hai superato le dimensioni massime e ti dice quali sono.
Probabilmente il formato del file è strano, prova ad aprirlo con il paint e salvalo in jpeg.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 05 gennaio 09, 21:52   #14 (permalink)  Top
Ciao Danielxan
finalmente ci sono riuscito speriamo che la vedi bene fammi sapere ok
Ciao e grazie ancora
Vecchio 10 gennaio 09, 09:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Resoconto....
la parte elettronica completa che è arrivata... 120 euro
le guide, le boccole in ottone, la barra filettata in acciaio M8 25 euro
Mdf già tagliato a regola d'arte dal fornitore stesso su mie misure 32 euro
Viti angoli in metallo... piedini e varie minuterie 10 euro
A giorni comincerò il montaggio..... e speriamo bene!!!!
Si prevede superficie di lavoro sui 90x70.... prevalentemente lavoro la balsa e compesato!!!
a giorni vi posterò le foto e ovviamente spero che scambiamo consigli.... a presto
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 14:19   #16 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Ciao Filippo, seguo con interesse il tuo post...che tipo di guide metti? metti delle foto?
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 09:10   #17 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
Certo... appena ho sotto mano la macchina fotografica le farò...
Le guide ho utilizzato quelle su cuscinetti per cassetti... ma robusti e senza eccessivo gioco.....
Vecchio 18 ottobre 09, 13:12   #18 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ragazzi dopo tanto tempo mi faccio risentire in questo post.... dopo l'esperienza della cnc in mdf ho comprato un'elettronica migliore e più potente e fatto costruire da una ditta la cnc tutta in alluminio e ferro ho una superfice di lavoro un metro per l'asse X e 55 centimetri per la Y infine per la z circa 25 centimetri.... è ottima con una spesa definirei ottima tutto completo solo 1200 euro, forte precisa ed affidabile!!! a breve vi posto le foto!!!
Vecchio 18 ottobre 09, 15:33   #19 (permalink)  Top
ciao filippo ....aspettiamo le foto..posteresti anche le foto di quella in mdf?
Vecchio 19 ottobre 09, 16:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
aspetta... io sto cercando di farmi un CNC da quando ho 16 anni... ho iniziato l'anno scorso a sperperare soldi... e tu con 300 euro hai finito?
io solo di elettronica ho speso 250 euro!
di motori 30 euro (sono motori diciamo cessi che poi col tempo sostituirò ma che per l'inizio vanno bene)
di guide e boccole ho speso 130 euro!
mi mancano alimentatore (circa 50 euro) tpn e chiocciole (circa 120euro)
piu materiale per la struttura...
con tutta l'elettronica che ho ecc ecc tu con 50euro hai risolto la vita...
mi linki chi e che ti ha fatto la struttura in mdf?
grazie!
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
iniziato nuova CNC fabionet31 CNC e Stampanti 3D 45 30 dicembre 08 00:06
nuova cnc americana garbo CNC e Stampanti 3D 8 28 maggio 08 13:37
La mia nuova CNC btiziano CNC e Stampanti 3D 4 23 luglio 07 08:28
Aiuto per nuova CNC uko CNC e Stampanti 3D 13 02 luglio 07 08:36
Nuova Fresa CNC Acktung CNC e Stampanti 3D 7 25 gennaio 04 16:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:58.
