Vecchio 23 luglio 13, 16:52   #301 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Sarebbe questo FreeCAD: An Open Source parametric 3D CAD modeler
Ma mi sembra più un cad che per i PCB ??
Per Mod360 cosa devi fare una fresa o una TGA
per la TGA il PIC per la MM200x a meno che non usi il modulo GGB usb è quasi obbligatorio sopratutto se vuoi usare soft tipi GMFGC
In questo periodo sono preso per un progetto automazione Birra e futura camera fermentazione quindi non so se avro il tempo di dedicarmi anche ad altro :O
Vecchio 23 luglio 13, 17:11   #302 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: casa mia
è una cnc 3 assi, quindi fresa.
mod360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 10:28   #303 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Residenza: casa mia
niente è?....
Vecchio 26 luglio 13, 23:26   #304 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Amper motori?
Ciao.
Daniele.
Vecchio 28 luglio 13, 14:49   #305 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Residenza: casa mia
almeno 2A ma se fossero 4 andrei più tranquillo anche per un futuro altro progetto, grazie
Vecchio 31 luglio 13, 21:54   #306 (permalink)  Top
Tre ponti da 4A ed un'interfaccia tipo la fenice, se vuoi risparmiare la chimera ma max 2A.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 17 agosto 13, 09:15   #307 (permalink)  Top
L'avatar di nonnobiotto50
Data registr.: 12-12-2011
Residenza: CUNEO
Una domanda facile facile per san Danielxan
Ciao, prima di tutto voglio esprimerti tutta la mia solidarietà per quanto ti è successo, è capitato anche a me di pubblicare un mio lavoro su un sito e poi vedermelo pubblicato sulla rivista di elettronica a cui ero abbonato uguale identico, ma a me la redazione di detta rivista ancora deve rispondere alle mie lettere di protesta.
Veniamo al mio problema, io ho inserito nel sito una pompa per il sottovuoto, vorrei inserire, il PCB dell'elettronica ma non riesco a trasformare il file di circad 5 in jpeg e in bitmap, tu che programma usi per convertire sti maldidos file.PCB
Saluti nonnobiotto50
nonnobiotto50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 15:47   #308 (permalink)  Top
Il circad, sotto il menu File, Peinter Out, ti allego una schermata di come è configurato l'otput, attiva solo i livelli che ti servono, es padmaster e bottom copper, cli dai un colore nero, prima però seleziona con Block e Rettangle solo la parte del PCB altrimenti esporti tutto lo sheet.
Quando dai ok ti chiede dove salvare.
I layer da stampare hanno una loro priorita xhe imposti in layer stackup, es. se metti una pista sopra un pad copri il foro.
Io di solito esporto a 600dpi così ho già il master in misura stampando a 600dpi.
Il formato di salvataggio è un bmp di notevoli dimensioni, anche se esporti in B/N.
Se vuoi fare i pcb come faccio io, prima stampi su file il pcb, pio stampi su un file con nome diverso, io di solito aggiungo il -silk, i livelli di pad e serigrafia ed eventualmente secondo strato se hai fatto dei ponti.
Per suvrappore il pcb allo silk, fare i riempimenti di massa più velocemente, e ridurre di dimensioni e convertire in jpeg, io uso il Photostudio200 della Arcsoft.
Fatti i riempimenti di massa, acciunte scritte loghi ecc. copio tutto il pcb e lo incollo sul silk, imposto una trasparenza dello strato pcb al 40% ed ottieni l'lc serigrafia sovrapposta al pcb in trasparenza.
questo grossomodo è tutto.
Immagini allegate
Tipo file: png 2013-08-17_15h27_30.png‎ (14,9 KB, 416 visite)
Ciao.
Daniele.
Vecchio 18 agosto 13, 08:45   #309 (permalink)  Top
Residenza: CUNEO
Grazie Danielxan, adesso faccio un po' di prove e poi posto il mio pcb.
Ciao, nonnobiotto50
Vecchio 09 settembre 13, 22:52   #310 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2010
Residenza: VICENZA
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Scheda d'alimentazione per chimera.
Resistenze di scarica 2k7 5W, i condensatori al poliestere 100nF, gli elettrolitici 4700uF, almeno 35 volt logica, 63v motori, il relè è a 5Vdc il diodo 1N4148.
Trafo 0-12-24v 150VA.
Il comando relè P1 lo si preleva da TP4 su chimera.
ciao Danielxan,
vorrei realizzarlo,mi spieghi come collegarlo? Uso questo trasformatore,
Forum cnc italia • Leggi argomento - Realissare alimentatore x motori elettronica chimera
il comando del rele' A che serve?
non ho chiaro una cosa 35v la parte logica? Ma la logica non si alimenta a 5v?
poi 63v i motori...cioe'?
Come collego il tutto?
Sul pcb non e segnato (pcb ali2).
samsung4000 non è collegato   Rispondi citando
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 22:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 22:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 17:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 19 ottobre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:02.
