Vecchio 16 ottobre 10, 15:07   #211 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2010
Disperato :D
Salve a tutti, so che non c'entra nulla ma volevo fare un domandone a Daniel....
per caso conosci la cnc3ax? il fatto è che voglio costruirmi un mini pantografo per pcb... e essendo molto a corto di fondi ho iniziato proprio facendo la cnc3ax che purtroppo non va... cioè l'unica reazione che ho avuto è stata il blocco del motore asse z e una bella fumata da 1 mosfet di quel asse....
aiutino????
DriftBoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 10, 21:08   #212 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
No non la conosco gran chè, ma ho dato uno sguardo allo schema, non è molto complicato, a parte le solite verifiche di micro cortocircuiti o micro interruzioni delle piste, verifica che i mosfet siano IR L Z, ossia Logic level, altrimenti non funzionerà mai.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 16 ottobre 10, 21:28   #213 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 29-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Sono tutte ultime versioni, nelle varie configurazioni di finali per il comando motori.
Ok.
Grazie.
Riferirò.
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 10, 21:44   #214 (permalink)  Top
benone... io ho tutti irf620
indi per cui li devo cambiare tutti????
cmq piste controllate e cortocircuiti pure e pare tutto apposto....
la cosa che cmq mi lascia perplesso è che all'accensione ovunque abbia letto scrivono che accende i led degli assi.... mentre la mia accende solo il led accensione scheda....
Vecchio 24 gennaio 11, 11:50   #215 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
al posto delle resistenze nella DX2-ULM-R.
Bello ma allora perchè non fai direttamente una DX2-ULM-R
con questo circuito integrato
P.S ho riordinato la GGC quindi se ti servono altri test a breve possiamo rifargli
Vecchio 31 gennaio 11, 23:27   #216 (permalink)  Top
Perchè non ci sta.
Al momento sono fermo, ossia sono impegnato su altri fronti.
Sto sperimentando un pò di programmazione pic, sensori di temperatura e controllo in pwm per un'altra applicazione però.
Poi devo finire il DDS, mi ci vorrebbero le giornate di 72 ore
Ciao.
Daniele.
Vecchio 07 febbraio 11, 14:34   #217 (permalink)  Top
Wink
Che cosa è sto DDS ? Cmq Bello sto metodo per fare i PCB
anche se non ho capito cosa usa
Platinen Herstellung in 20min#
Cmq ho inciso nuovamente gli adatatori per la GGC tutto OK anche se ma mi
sembra averlo già detto i centrofori per fissare LCD non si trovano e la posizione del Trimer e il connettore d' alimentazione LCD dovrebbero essere un po spostati
Vecchio 07 febbraio 11, 22:58   #218 (permalink)  Top
Wink
Ciao Danielxan,
Sempre aproposito del DX2-ULM stavo preparando i compo per un amico del forum.
Peccato non ci sia il .txt per tipoligia
E mi sono reso conto che nel DX2-ULM-BOM al C11 dai un valore di 16uf 16V
e nel .txt un valore di 220Uf 16V credo sia valito quello del .txt
ma meglio avere conferma
Inoltre non è possibile avere un DX2-ULM-BOM ma che si vedono le piste sotto in trasparenza come nel files dx2-ULM-lc Grazie
Vecchio 10 febbraio 11, 14:01   #219 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2008
Residenza: Pisa
al momento funziona solo con jedicut.
Per le istruzioni il sito del progettista.
Adaptateur usb-cnc
Ciao Daniele, vorrei costruire l'interfaccia per la tua mm1.
Ma quanto mi sembra di aver capito l'attuale versione di filmware non funziona
con il programma GMFC
Od oggi visto la data del mwssaggio e' stato fatto ??????.
Ti ringrazio per la tua eventuale risposta.
Verano
Grillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 14:13   #220 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da Grillo Visualizza messaggio
la cosa è voluta commercialmente parlando
Se vuoi l' USB free devi usare come soft Jedicut
se vuoi usare GMFC magari perche avevi già comprato la licenza e ti ci trovi meglio
devi prendere la GGC-USB + 25€ di licenza aggiuntiva più ovviamente quella della ver di GMFC che intendi usare se gia non la possiedi
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 22:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 22:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 17:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 19 ottobre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:43.
