Vecchio 28 luglio 09, 20:53   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: cirimido
Ragazzi, ho letto buona parte dei vostri post . Generalmente non partecipo alle discussioni vuoi perche' ho poco da dire o perche' preferisco ascoltare.Riguardo all'argomento mi sono appena fatto arrivare dalla cina due schede, tanto per intenderci quelle che vengono vendute su cnc italia ,a prezzi ovviamente molto piu' bassi, che utilizzano dei TA8435H come driver per i motori . Poca spesa e tanta resa ! Ma porcaccia la miseria , tanta professionalita , passione , competenza e dedizione da parte di Daniel Xan hanno risvegliato l'hobbista elettronico ormai sopito da tempo in qualche parte della mia testa ! Maledizione , va be... , mi mettero' anch'io a giocare con l'acido , la lampada uv e il saldatore ....
Comunque ancora complimenti al guru Daniel Xan e grazie anche a voi tutti per quanti stimoli , approfondimenti e soluzioni rendete disponibili su questo blog.
Ciao e buon lavoro!
Antonello.
sarchiapone0210 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 09, 14:33   #112 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Chiavari (GE)
ho intenzione di costruire l'elettronica della pwm2008, chi può mandarmi un mp con tutte le ultime versioni testate (non trovo la scheda con il driver per pilotare 4 motori inipolari)
bunny
Bunny_71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 22:22   #113 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Se vuoi pilotare degli unipolari non fare la pwm ma fai 2001 cun i bdx e se vuoi il Pwm meter lo fai a parte.
P.S. Sono in ferie
Ciao.
Daniele.
Vecchio 09 settembre 09, 22:30   #114 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
P.S. Sono in ferie
daniel quando non sei in ferie mi dai un consiglio qui..
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...fresa-cnc.html
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 settembre 09, 08:19   #115 (permalink)  Top
Il PWMmeter come si collega alla scheda MM2001
Grazie e buone ferie
Vecchio 13 settembre 09, 19:46   #116 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bunny_71 Visualizza messaggio
nessuno lo sà
Vecchio 14 settembre 09, 13:05   #117 (permalink)  Top
Prelevi il segnale pwm sul comune del deviatore on/off del filo.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 15 settembre 09, 14:43   #118 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Una schedina per interfacciare 6 proximity PNP agli ingressi finecorsa a contatto meccanico.
Riesci a modificarla con i 6 Led cosi si sa se sono attivati i relè
Vecchio 26 settembre 09, 21:01   #119 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Daniele, non riesco a trovare l'hex da mettere nel pic del pwm meter..
Sai mica dove lo posso reperire?
EDIT
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...zzatore-4.html
Quello che sta nello zip è buono uguale (dato che cambia il codificatore BCD 74c78 vs 4511) ?
Ultima modifica di Skizzo : 26 settembre 09 alle ore 21:07
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 09, 13:35   #120 (permalink)  Top
Si è quello l'unico hex.
Ciao.
Daniele.
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 22:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 22:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 17:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 19 ottobre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:53.
