Vecchio 09 marzo 09, 22:18   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
ma visto che dovrei fare un bel lavoretto di stagnatore e taglio piste mi sà che prima provo...
PS: come suggerimento se stai pensando a modificare la Chimera mettici il ponticello come Half/Full.
grazie intanto faccio le prove e sperem in ben..
Ps: per il porting da Pichaoff se vuoi un sabato prendiamo la mia barchetta dal porting e andiamo a mangiare da Picio....non è la stessa cosa ma questo lo sò fare, il resto no...
Senza tagliare piste lascia il pin 12 fuori dallo zoccolo e salda un pezzetto di filo alla resistenza o fai un ponte con un cavetto coi coccodrilli che fai prima.
Per il Ps. se in là mi capita di venire da mio zio a Vicenza ti faccio un fischio.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 09 marzo 09, 22:48   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
RISOLTO!
mi hai dato lo spunto tu quando hai comparato il pin9 e 8 (se ti và uno perchè l'altro no?)
su MATCH3 c'è la cfg dei pin output e mi ero lasciao confondere dalle diciture..ci sono mi sembra 6 voci con scritto ENABLE1 ENABLE2 ecc e io ero rimasto fermo a ENABLE1 che pensavo corrisponde al pin9 di enable...
e già, ma se io abilitato anche l'enable2 e lo collego al pin8 della parallela cosa succede?
che abilito la logica positiva sul pin8 e i motori vanno a HALF!
mi sà che te l'ho provata per bene sta Chimera...
adesso ci provo anche con EMC2....
OT
mi sà che faccio prima ad essere io a Milano visto che ci sono nei prox giorni..
domani sono alle Torri Bianche....
Vecchio 10 marzo 09, 00:03   #133 (permalink)  Top
RISOLTO!
E' proprio quello il compito del beta-tester
La chimera 2 l'ho quai finita solo che è su uno deglia altri pc, adesso sono a letto con l'EEEpc a leggere un malloppo da 600 pag. sulla programmazione in C
OT io sto un pezzo fuori Milano.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 06 maggio 09, 15:20   #134 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
chimera
ecco anche qui la mia piccola....
Ultima modifica di celly : 22 febbraio 13 alle ore 16:03
celly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 20:37   #135 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
Originalmente inviato da celly Visualizza messaggio
ma l'hai fatta tu???
bravissimo!!! io non avrei il tempo! veramente bravo!!!
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 20:41   #136 (permalink)  Top
Per la configurazione Calderaro forse può postare la sua che stà usando con EMC2.
Anche perchè l'enable dei ponti è gestito via softvare.
Matteo, me ne accotgo ora, ma che niente niente sei Genovese... certo che 10 cent per gli zoccoli potevi spenderli.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 06 maggio 09, 21:50   #137 (permalink)  Top
L'avatar di celly
chimera
Originalmente inviato da memedesimo Visualizza messaggio
ciao memedesimo!! si l'ho fatta io!! è una delle prime che faccio!! ma se non c'era daniel... ero ancora lontano!!
e poi come vedi qualche cazzi atone lo becco ancora
x danielxan:
e lo so da d'ora in poi dopo aver dovuto distruggere un pic 16f877A che avevo messo sulla mm2001 pensando di poterlo programmare direttamente... li metterò ovunque.. anche nelle resistenze e condensatori ....
Vecchio 07 maggio 09, 17:01   #138 (permalink)  Top
..azz... è vero che non ci sono gli zoccoli..mica l'avevo notato...
comunque bel lavoro, per la cfg ti ho risposto in pvt, se comunque scrivi qui non c'è problema, mica sono segreti...
se hai bisogno squilla....
PS x tutti:
la scheda funzia da DIO sia sotto EMC2 che MATCH, che sinceramente stò usando attualmente.
allego due foto della scheda durante il lvoro i inserimento in cabinet e del primo lavoretto in rilievo fatto con punta sbagliata da 3mm ma comunque si capisce la potenzialità...fà schifo ma era il primo..ne sono seguiti altri mooolto meglio.
Vecchio 07 maggio 09, 17:21   #139 (permalink)  Top
L'avatar di celly
ho letto il mp, scrivo anche qui che magari serve anche ad altri:
io prima usavo mach3 e adesso è da un po che uso solamente emc2 pero la versione 6.10 che è quella che non mi da problemi!
ma ho anche sempre mach3
ti volevo chiedere se potevi postare il file di configurazione di mach cosi lo provo a caricare direttamente...?
e nel mentre provo ad impostare emc2 dal file ini e hal... eanche qui se qualcuno sa come impostare la chimera in emc2.... avanti
Vecchio 07 maggio 09, 19:40   #140 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
ammesso che è solo nelle idee future
TP123 DIP6 4 U8 U9 U10 U11
ma che roba è? non trovo...
marco78 non è collegato   Rispondi citando
Quale elica per il mio Moto Veleggiatore Chimera? AlexxZeta Aeromodellismo Alianti 21 18 aprile 08 14:44
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 dicembre 06 18:14
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Categoria Rc-Combat 3 14 dicembre 06 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
