15 novembre 08, 12:34 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Come qualcuno ha gia fatto notare, ogni accoppiamento ha bisogno di una certa tolleranza, che dipende dal grado di finitura delle superfici da accoppiare, se su pezzi in acciaio rettificati bastano 2 o 3 centesimi di aria, su pezzi in compensato io mi terrei sui 2 o 3 decimi almeno. Secondo me dipende dal molleggio della struttura della fresa che, forse anche a causa di un utensile che non taglia perfettamente, tende a spinger e quindi a "rimanere indietro" rispetto al percorso generato dal cnc, prova a tagliare un quadrato di lato noto, ad esempio 50 mm e poi misura il risultato, cosi potrai capire quanto dovrai diminuire il diametro fresa nel cam per ottenere le misure che cerchi. Per gli incastri io comunque farei la femmina piu larga (o il maschio piu stretto) di un paio di decimi, fai delle prove per trovare il giusto accoppiamento di materiale/tolleranza.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! | |
15 novembre 08, 12:56 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si... infatti!!! si sa che sa fai maschio e femmina uguali difficilmente entrano.... e che se fosse un utensile storto verrebbe TUTTO piu grande!!! Probabilmente non hanno letto bene!!! Credo sia come dici tu... per il gioco dato dalla spinta dovuto a flessioni dell carro Z e Y.... ora che ci penso!!!! deve essere proprio così!!! Infatti, nel punto di inizio... dove va giu in z e comincia a tagliare, si vede sempre... il piccolissimo avvallamento... Pero... abbassando la velocita di spostamento, questo difetto dovrebbe sconparire... o no! o almeno diminuire Farò altre prove e Vi informo. Grazie a tutti Vincenzo Moio
__________________ vai.. vai... ma poi torna!! | |
15 novembre 08, 17:30 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2004 Residenza: Monza e Brianza
Però però io non lo sottovaluterei quell'errore, anche solo per curiosità! Da qualche parte andrà a finire no! Ciao | |
stampare da maschio.... | az1970 | Navimodellismo a Vela | 1 | 04 giugno 08 13:31 |
Connettori dorati 3,5 con maschio che si ristringe.. | gabri81 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 06 marzo 08 23:50 |
Spinotto femmina | Joso | Radiocomandi | 0 | 13 marzo 07 18:49 |
Che femmina è? | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 22 | 02 marzo 07 19:33 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
