| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: Rimini
ah ah c'è poco da ridere!Aiutatemi!! Allora ho provato diverse volte ad aumentare la velocità,ma già quando arrivo a 22mmPM i motori perdono i passi.... Il valore impostato a 3000 quello di step/mm se lo cambio mi cambia anche la risoluzione della macchina....cioè mi spiego ho messo questo valore perchè;ho disegnato sul cad un quadrato e poi l'ho eseguito,con questo valore di step/mm il quadrato del cad ha le stesse misure nella realtà...mentre se le aumento o le diminuisco non ha più le stesse misure! I motori che utilizzo sono da 1,5A per fase;da 200step quindi 1,8°! Comunque non penso che la velocità sia 16mm al minuto perche per fare un riga lunga 10cm non ci vuole molto ci vorrà 15 sec...se la velocità e 16mmPM ci vorrebe circa 6 minuti il che non e assolutamente vero!! Come risolvo il problema della velocità?Dove sbaglio in che valori?? Grazie ciao Ultima modifica di Max187 : 06 novembre 08 alle ore 20:49 |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: To
vai a leggerti bene il manuale; Poi di certo non è il metodo più ortodosso calcolare i passi coma stai facendo adesso; vediamo se ti risponde qualcuno che usa kcam e ti da qualche dritta sui settaggi, ciao
__________________ HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro | |
| | #13 (permalink) Top |
| User |
come ti han detto sei troppo lento, se non puoi variare le velocità cala i giri della fresa, prova al minimo, certo e' che 125w sono un po pochini... considera di dover tagliare circa 1-2 decimi di millimetro a tagliente, quindi, moltiplica i giri della tua fresa per 0,01 o 0.02 moltiplichi per quanti taglienti uhai sulla fresa e hai l'avanzamento in millimetri al minuto... esempio? 0.02*2*10000= 400millimetri al minuto.. 0.02*2*5000= 200 millimetri che sono 20 centimetri al minuto.. 0.01*2*5000=100 mm fai una prova cronometra quanto tempo ci impiega la tua fresa a spostarsi di 10 o 20 centimetri.. almeno hai un termine di paragone.. partendo da quanto va veloce la tua cnc puoi calcolarti i giri del dremel.. forse e' piu' semplice cosi.. se hai la fresa che ci mette 15 secondi a fare 10 centimetri corrisponde a 6,66 millimetri al secondo.. (6.66*60sec) che sono 396 millimetri al minuto o per comodita 39.6 centimetri ora supponendo di consumare 0.2 decimi per tagliente al giro moltiplichiamo 0.02 per i taglienti 0.02*2= 0.04decimi a giro, dividi ora l'avanzamento per 0.04 ottieni 396/0.04=9900 giri al minuto del dremel.. se sbaglio mi si corregga cortesemente.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006
tutto sta a capire l'avanzamento, in teoria si dovrebbe ottenere matematicamente sapendo diametro vite e passo, step/giro, poi il resto è corretto. Certo il dremel è un po' leggerino e lento per fresare, e temo che dalla meccanica si possa spremere poco, visto l'avanzamento di ora, mi pare un'utopia poter arrivare ai 700-800 mm/min, che è il minimo per poter fresare decentemente (il legno, si intende) l'ideale sarebbero dai 25000 ai 30000 giri con feed di almeno 800, ma lo so, bisogna arrangiarsi. Un consiglio sicuro comunque è di provare le ferese di Mj, sono nettamente superiori delle dremel o simili, e magari con numeri così bassi vanno meno in crisi. Occhio che soprattutto le 1 e 1,5mm sono fragili, in quanto molto dure, se le tocchi forte di traverso a fermo, o ti cadono (già successo ) le rompi, non come le dremel che sono di acciaio tenero. (si rompono anche ad esagerare col feedratre, ma non credo che sia il nostro problema ora... )
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-09-2013 Residenza: Carrara
| Aiuto Frese cnc 3020t
Una buona sera e un auguri di buon Natale a tutti ho da poco acquistato una cnc 3020t per fare piccoli lavoretti, ho visto che da quanto descritto sono ottime quelle acquistate da mjcnc. A quanto devo regolare la velocita' sia di taglio che della discesa del mandrino e che tipologia di fresa devo dargli ? Allego foto. Grazie |
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
| | #19 (permalink) Top |
a questo : ho da poco acquistato una cnc 3020t per fare piccoli lavoretti in legno, ho visto che da quanto descritto sono ottime quelle acquistate da mjcnc. A quanto devo regolare la velocita' sia di taglio che della discesa del mandrino e che tipologia di fresa devo dargli ? Grazie |
| un mare di frese | ciro1000 | CNC e Stampanti 3D | 206 | 06 novembre 14 22:16 |
| auto brushless RTR: perchè tutte a 7.2V? | 6diego9 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 15 | 08 settembre 08 20:19 |
| perchè tutte a me? | raffamarcod | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 21 ottobre 06 11:44 |
| Frese: EBay vs Infodelta | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 28 | 07 agosto 06 14:54 |
| MA PERCHE' TUTTE A ME????? | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 18 | 28 giugno 05 23:30 |
