Vecchio 04 novembre 08, 18:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Perchè brucio tutte le frese ??
Ciao a tutti...possiedo una fresa cnc da me realizzata...la comando con Kcam4....utilizzo come elettroutensile un dremel 125Watt regolabile!
Ho provato decine di fresette più grandi più piccole,ma nulla....utilizzo l'aspirapolvere per succhiare i truccioli e la polvere!
Principalmente faccio incisioni su compensato da 3-6-10-12mm con una profondità max di 2-3mm
La velocità di avanzamento è molto molto bassa,la velocità del dremel al max 20000giri mi pare!
Dopo circa mezzo disegno o poco più la fresa è già partita,il compensato inizia a fumare e la traccia incisa diventa tutta nera tutto da buttre!!
Dove sbaglio?La velocità di avanzamento e bassa,l'utensile gira veloce,l'aspirazione c'è...dov'è il problema!
A questo punto mi viene da pensare che utilizzo un compensato troppo tenero e la fresetta lega surriscaldandosi,voi che legno usate per fare le incisioni sempre riferito a questi spessori 3-6-10-12mm?
Grazie spero di trovare una soluzione!Ciao
Nb. Le frese che uso sono della dremel,proxxon e altre marche!
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 19:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: varese
ciao..
probabilmente usi frese a piu di 2 taglienti.
per il legno dovresti usarne a 2 e anche ad un numero di giri inferiore.
se ti va posta una foto delle frese che utilizzi.
ciao ciao
Roberto
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
robfin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 21:48   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
E probabilmente la velocità di avanzamento bassa ti fa l'80% dell'arrosto, il resto può dipendere dalle frese con troppi taglienti.
Vecchio 04 novembre 08, 22:35   #4 (permalink)  Top
Una fresa che ho usato sono queste esempio:
DREMEL Fresa ad alta velocità (194) - i tuoi prodotti al miglior prezzo con Twenga
DREMEL Fresa per incisioni (110) - i tuoi prodotti al miglior prezzo con Twenga
DREMEL Fresa per incisioni (107) - i tuoi prodotti al miglior prezzo con Twenga
Quindi secondo voi dipende anche dalla velocità di avanzamento troppo bassa!
vediamo se ho capito...questa sono le frese ad un solo tagliente!
DREMEL Fresa (650) - i tuoi prodotti al miglior prezzo con Twenga
Vecchio 04 novembre 08, 23:05   #5 (permalink)  Top
quella è a 2 taglienti.
Comunque, se usi una fresa a + taglienti, che si intasa bene e lavori materiali pastosi tipo la balsa, l'avanzamento è il fattore cruciale; la fresa lavora troppo tempo sul tagliato, si impasta e si ricopre di materiale bruciato, se ci metti poi anche le colle che ci sono nei truciolati e nei compensati, la fresa si "caramellizza" e la cosa peggiora ancora di più.
Per 7 euri di quella fresa prenderei quasi 2 frese di 3mm "professionali" che costano la metà:
Fresa 626 3.0mm - MJ Cnc vendita prodotti per il cnc fresatura e tornitura
Hanno il gambo da1/8 di pollice quindi 3.175mm, ottime per il Dremel che accetta fino a 3,2mm, sono di acciaio rapido, hanno + taglienti, ma si intasano poco, le 726 sono indicate per materiali duri, hanno il disegno a diamante, con i taglienti interrotti da altri in senso opposto.
Io uso le 626 e le 726 da 1 a 3mm e taglio balsa, compensato e vetronite 2mm di affondamento, a 700-800 mm/min 30.000 giri
Vecchio 04 novembre 08, 23:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Quoto quello che ha detto mach, avanzamento troppo basso.
Se una fresa a 2 tagli gira a 20000 giri e gli si dà almeno 2 centesi al tagliente avrai un avanzamento di:
20000x0.02x2=F800
Altrimenti cala i giri
Poi dipende anche dal diametro della fresa, da 1 a 3 più o meno ci siamo.
Quanto Vai adesso d'avanzamento?
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 22:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Anche io avevo lo stesso problema compravo le stesse frese tue
dal brico della mia zona
E ho risolto alla grande prendendo le frese da mjcnc
che tra l'altro si è dimostrato molto disponibile gli ho mandato
x mail descrizione e non ricordo ma mi sembra anche foto dei lavori
che volevo fare e dei materiali che dovevo fresare
e del elettroutensile che uso e mi ha consigliato che fresa usare/comprare
che velocita settare sul kress e anche quella d' avanzamento
si è dimostrato molto disponibile come venditore sia in prevendita
che in post vendita e questa è una cosa che io aprezzo molto
Poi in evidenzia in forum ci sta una discussione proprio sulle frese
Vecchio 06 novembre 08, 13:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Aumenta l'avanzamento.
Dicci esattamente con che parametri lavori.
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 19:24   #9 (permalink)  Top
Premetto che uso Kcam4 e l'ho settato dopo diverse prove (disegnado un oggetto in cad e poi misurando se le stesse dimensioni le avevo in relatà)
Allora per tutti gli assi X,Y,Z uso Step/mm 3000
Feed Rates
Traveling 50mmPM
Cutting 20mmPM
Jogging 50in/Min
Maximum Feed rates
Asse X 16mmPM
Asse Y 16mmPM
Asse Z 10mmPM
la velocità di avanzamento la modifico aumentando o diminuendo questi tre ultimi valori!!
Ho motori da 200 step che fanno girare una barra filettata M8 (passo 1,25mm) per tutti e tre gli assi!!
Vecchio 06 novembre 08, 20:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Sampei71
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: To
Feed Rates
Traveling 50mmPM
Cutting 20mmPM
Jogging 50in/Min
Maximum Feed rates
Asse X 16mmPM
Asse Y 16mmPM
Asse Z 10mmPM
HEeeeee???
avanzamento 16mm per MINUTO???
e ci credo che bruci tutto, e diventi pure vecchio a fare un lavoro!!!
leggi quanto scritto da havana, dovresti andare almeno a 800mm/min, stai andando 50 volte più piano!
forse il tuo problema sono le barre M8 e gli step/mm, 3000 sono eccessivi e credo che se diminuisci (tanto di risoluzione ne hai comunque a vendere) dovresti ottenere degli spostamenti più umani, ciao
HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro
Sampei71 non è collegato   Rispondi citando
un mare di frese ciro1000 CNC e Stampanti 3D 206 06 novembre 14 22:16
auto brushless RTR: perchè tutte a 7.2V? 6diego9 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 08 settembre 08 20:19
perchè tutte a me? raffamarcod Elimodellismo Motore Elettrico 6 21 ottobre 06 11:44
Frese: EBay vs Infodelta Lillo CNC e Stampanti 3D 28 07 agosto 06 14:54
MA PERCHE' TUTTE A ME????? virtuality1971 Aeromodellismo Principianti 18 28 giugno 05 23:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18.
