Vecchio 28 ottobre 08, 23:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
il pilotaggio a totem è presente su tutte le schede, solo che sulla pwm l'alimentazione totem è fatta con un regolatore lm mentre sulle mm è fatta con zener e resistenza di shunt.
@Savio
Poi ce lo metto il trimmer sulla relise definitiva, visto che abbiamo scoperto che il valore della resisenza varia da pc a pc.
Vecchio 28 ottobre 08, 23:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
il pilotaggio a totem è presente su tutte le schede, solo che sulla pwm l'alimentazione totem è fatta con un regolatore lm mentre sulle mm è fatta con zener e resistenza di shunt.@Savio
OK abbiamo scoperto che varia anche da PIC a PIC
e non solo da PC a PC
Intanto sulla PWM che ho realizzato ho messo un morsetto passo 5 estraibile cosi cambio resistenza al volo senza stare ogni
volta a saldare provato 100 Ohm e non va con 10K ohm
il pc vede manuale e PC ma non legge il valore esatto
domani provo altri valori speriamo bene
Se riesci a fare la ver totem con Lm anche sulle MM ULM e DBX
forse ho il tempo per realizzarle e testarele
Intanto se gli indichi la resistenza e la formula almeno
chi ha la ver vecchia sa come calcolarsi il valore della
resistenza di shunt per far funsionare il totem con l' IRF540
Vecchio 03 novembre 08, 12:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Effettivamente la sezione filo così come strutturata, necessita per un buon funzionamento una messa a punto più laboriosa, no appena terminata le fase di test della PWM vedo se riesco ad effettuare un porting della sezione filo con regolatore di tensione LM, anche so lo spazio ormai è rimasto pochino.
Ciao Daniel, volevo sapere se hai avuto poi tempo di effettuare la modifica "PWM stile" sulla sezione filo e del trimmer per il miglior interfacciamento con la parallela.
So che è passato poco tempo ma nei prossimi giorni avrei intenzione di incidere e quindi aggiungermi al gruppo per testare il tutto ...
Vecchio 03 novembre 08, 13:10   #14 (permalink)  Top
Su questa scheda non ancora, se apetti un paio di giorni vedo cosa riesco a fare.
Vecchio 03 novembre 08, 15:03   #15 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
OK, grazie per la sempre pronta disponibilità .
Vecchio 03 novembre 08, 16:32   #16 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
e sì, sarebbe veramente gradito avere la formula per il calcolo della res di shunt...(ovviamente abusando ancora della tua gentilezza daniel )
Comunque io ho messo la R17=da 15k R34=330ohm poi ho cambiato gli zener come aveva indicato daniel in un suo post. Alimento il tutto in 24 alternati che raddrizzati diventano circa 44. Spero vada tutto bene...
Ultima modifica di phasol : 03 novembre 08 alle ore 16:36
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 08, 20:41   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Chiavari (GE)
MM2007 uln sezione filo non va
Ho inciso anche la versione con uln2803 e la sezione fio non mi va neanche quì
Nella versione con bdx ho sostituito i componenti indicati da Phasol ma nulla da fare quindi aspetto vostre prove
Bunny_71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 08, 21:15   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bunny_71 Visualizza messaggio
Ho inciso anche la versione con uln2803 e la sezione fio non mi va neanche quìNella versione con bdx ho sostituito i componenti indicati da Phasol ma nulla da fare quindi aspetto vostre prove
A me andava pero ho usato gli IRFZ e non gli IRF
Aspettiamo ho fiducia nelle capacità d' optimizzazione
di Daniele e sciruamente riuscirà a far entrare
la gestione a totem regolabile da trimer come nella PWM200x
anche nelle mm200x
Vecchio 04 novembre 08, 15:41   #19 (permalink)  Top
novità sezione filo caldo
Oggi ho provato la sezione filo (MM2007 bdx) collegando l'arco da taglio e alimentando a 25v e 2.5 A funziona in manuale ma non controllata dal pc che mi da sempre errore temp inferiore al 2% chi sa aiutarmi
Vecchio 04 novembre 08, 16:14   #20 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Potrebbe esserci un problema con la parallela del PC, prova a leggerti questo post di qualche giorno fa ...
Se risolvi, anche in altro modo, fai sapere che è sempre utile avere informazioni in più .
Mm2007 Rev.i ash26 CNC e Stampanti 3D 4 16 luglio 08 22:50
motori per mm2007 ash26 CNC e Stampanti 3D 3 12 giugno 08 21:39
Informazioni Sulla Mm2007 R.D.CNC CNC e Stampanti 3D 4 13 marzo 08 00:18
dissipazione mm2007 bat1263 CNC e Stampanti 3D 6 11 dicembre 07 14:00
mm2007 doppio scopo dannybon CNC e Stampanti 3D 13 10 ottobre 07 08:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:05.
