Discussione: MM2007 ver I (BDX)
Vecchio 28 ottobre 08, 23:43   #12 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
il pilotaggio a totem è presente su tutte le schede, solo che sulla pwm l'alimentazione totem è fatta con un regolatore lm mentre sulle mm è fatta con zener e resistenza di shunt.@Savio
Poi ce lo metto il trimmer sulla relise definitiva, visto che abbiamo scoperto che il valore della resisenza varia da pc a pc.
OK abbiamo scoperto che varia anche da PIC a PIC
e non solo da PC a PC
Intanto sulla PWM che ho realizzato ho messo un morsetto passo 5 estraibile cosi cambio resistenza al volo senza stare ogni
volta a saldare provato 100 Ohm e non va con 10K ohm
il pc vede manuale e PC ma non legge il valore esatto
domani provo altri valori speriamo bene
Se riesci a fare la ver totem con Lm anche sulle MM ULM e DBX
forse ho il tempo per realizzarle e testarele
Intanto se gli indichi la resistenza e la formula almeno
chi ha la ver vecchia sa come calcolarsi il valore della
resistenza di shunt per far funsionare il totem con l' IRF540
