Vecchio 03 dicembre 08, 02:46   #51 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Ciao Phasol ho appena postato in "nuovo pcb mm2001" la soluzione al problema della coppia, tremolii e assorbimenti
Ciao Paolo
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 12:29   #52 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da phasol Visualizza messaggio
pilotandoli in bipolare con l'elettronica di fiser hanno una buona coppia?Andrebbero bene per una fresa in alluminio?
Si Io gli provari con Parallela Fenice DanielXan e Ponti H Fiser
E vanno alla grande anche se sulla fresa in Alluminio consiglio
almeno i motori da 2,5A Bipolari Puri ovvero 4 Fili
La migliore accopiata per i Ponti Fiser
sono con i Sanyo da 4A Serie H 7126
http://www.rta.it/rta/PDF/MOT/103-H7126.pdf
Vecchio 04 dicembre 08, 09:12   #53 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Infatti ho contattato l'agente r.t.a e mi hanno detto 32.40+iva per il 7126 e 46.61+iva per il 7823....ammazza però!
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 11:05   #54 (permalink)  Top
I prezzi che ti hanno fatto sono ottimi
i motori che solitamente vedi a 10€ sono Surpluss
ovvero roba usata o comprata da ditte che hanno chiuso per fallimento
Io per la CNC Grande ho preso la serie 7823 che è più lenta ma molto più forte se noti ha anche un albero da 8mm contro il 6,35 della serie 7126 conta che sulla serie 7823 devi aggiungere anche il cavo
che costa altri 12€+Iva
Ma vederai che con quei motori si inizia a ragionare
Se poi prendi anche l' Azionamento RTA mi pare NDC06 con micropasso ancora meglio ma poi si inizia con i costi ad uscire dal Hobbistico
Vecchio 04 dicembre 08, 11:17   #55 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
la mia idea è di predere appunto 3 bei 7823 corredati di cavo e connettori. Per l'elettronica ho quasi finito quella di fiser per cui tra poco si testa...sto anche completando il disegno in solidworks della struttura anche se ho un pò di difficoltà a trovare i materiali vari in quanto non ho ne torni ne niente quindi anche le varie lavorazioni sulle viti le devo far fare (ma non so a chi!).Poi la cosa più importante è contenere i costi mantenedo una discreta qualità.
Mm2007 Rev.i ash26 CNC e Stampanti 3D 4 16 luglio 08 23:50
motori per mm2007 ash26 CNC e Stampanti 3D 3 12 giugno 08 22:39
Informazioni Sulla Mm2007 R.D.CNC CNC e Stampanti 3D 4 13 marzo 08 01:18
dissipazione mm2007 bat1263 CNC e Stampanti 3D 6 11 dicembre 07 15:00
mm2007 doppio scopo dannybon CNC e Stampanti 3D 13 10 ottobre 07 09:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
