Discussione: MM2007 ver I (BDX)
Vecchio 03 novembre 08, 16:32   #16 (permalink)  Top
phasol
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
OK abbiamo scoperto che varia anche da PIC a PIC
e non solo da PC a PC
Intanto sulla PWM che ho realizzato ho messo un morsetto passo 5 estraibile cosi cambio resistenza al volo senza stare ogni
volta a saldare provato 100 Ohm e non va con 10K ohm
il pc vede manuale e PC ma non legge il valore esatto
domani provo altri valori speriamo bene
Se riesci a fare la ver totem con Lm anche sulle MM ULM e DBX
forse ho il tempo per realizzarle e testarele
Intanto se gli indichi la resistenza e la formula almeno
chi ha la ver vecchia sa come calcolarsi il valore della
resistenza di shunt per far funsionare il totem con l' IRF540
e sì, sarebbe veramente gradito avere la formula per il calcolo della res di shunt...(ovviamente abusando ancora della tua gentilezza daniel )
Comunque io ho messo la R17=da 15k R34=330ohm poi ho cambiato gli zener come aveva indicato daniel in un suo post. Alimento il tutto in 24 alternati che raddrizzati diventano circa 44. Spero vada tutto bene...
Ultima modifica di phasol : 03 novembre 08 alle ore 16:36
phasol non è collegato   Rispondi citando
