Vecchio 25 settembre 08, 18:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Va bene, in quella scala la parte più larga è 56 mm, direi che si può fare
Lele
P.S. Magari posta già il file nelle dimensioni su cui vuoi lavorare, perchè io l'ho ingrandito, ma magari tu lo ingrandisci un po' di più e alla fine vengono sbagliate le misure
Vecchio 25 settembre 08, 18:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
ciao Lele,
che vuoi dire di preciso quando affermi che la parte più difficile per te è la progettazione? Intendi il disegno 3D?
che significa usare MDF per gli stampi?
Io non ho 10cm di Z e la massima lunghezza che posso maneggiare è di 50cm...
Ok per usare gli stessi files.
Prossimo step verificare il K del modello ed aggiustare i piani di coda aumentando la superficie e/o aumentando il braccio di leva.
A cad come sei messo?
Vecchio 25 settembre 08, 18:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Visto che si tratta di polistirolo, perché invece di un aeromodello non facciamo un bel progetto per il galleggiante dello sciacquone del cesso?
mi si è giusto rotto e avrei bisogno di farne uno nuovo
...occhey, stavo scherzando. Posate quel dannato bastone!
Mai dire mai.
Potrebbe darsi che in un prossimo futuro questo virus contagi anche te.
Meno male che nessuno ha la passione dei modelli in carta altrimenti mi immagino che spunteresti lì chiedendo di modellarti un rotolo di carta igienica
Vecchio 25 settembre 08, 19:40   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Interessante Lillo, solo che io al cad so fare si e no un quadrato e un cerchio, o correggere le imperfezioni dei dxf che taglio alla fresa, ma tutto rigorosamente in 2d!
Comunque vi seguo, se avessi qualche barlume di idea vi faccio un fischio, ok?
Vecchio 25 settembre 08, 20:04   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
CNC e CAD non possono fare a meno di andare a braccetto.
Non è mai troppo tardi per iniziare ad imparare cose nuove.
Scaricati la demo di rhino e vedrai che qualcosa riuscirai a cavarci.
Vecchio 25 settembre 08, 21:38   #16 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Intendo questo: ma che cavolo vuol dire la seconda parte ? E che è il K ? e il braccio di leva ?
Naturalmente scherzo, ma sicuramente non ho le capacità per progettare un modello partendo dal trittico, come dimensionarlo, quali legni e di che spessore usare, dove mettere i rinforzi e così via. Il cad non lo uso, faccio tutto il 2d in Corel. Per il 3D sto iniziando ad usare Solidworks, ma vedo che qua tutti usate Rhino...mi sa che devo metterci mano. Con Solid ho disegnato una prova per una fusoliera di un f3k, ma quella è roba che si fa in fretta. Iniziamo a ripassare i files, poi vediamo. Magari posta il disegno raster dimensionato già per il progetto, e poi iniziamo a vettorializzare.
Lele
Vecchio 26 settembre 08, 02:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Mai dire mai.
ma dai che scherzavo!
La mia è tutta invidia perché il polistirolo non lo so lavorare maco con il filo caldo, figurarsi farmi una CNC!
www.masali.com
Vecchio 26 settembre 08, 09:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
a cad non me la cavo male.. diciamo che ci disegno quello che mi serve.. vedi anche il post "modello abbastanza semplice".....
per il programma dammi il tempo di recuperarlo.. nel negozio sotto casa non l'avevano..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 settembre 08, 15:05   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: varese
ciao ciao a tutti.. scusate l'intromissione...
l'idea di usare il polistirolo o simili per poi creare stampi non e' affatto stupida..
ma vedo che c'e' un po di confusione a riguardo...
dal profondo della mia ignoranza in materia, provo a consigliare qualche accorgimento...
Inanzitutto le dimensioni della cnc sono relativissime... (con una 56x50 mi sto facendo un SU 27 di 1,5 metri e ho appena finito un catamarano di un metro)
Il tutto sta nel dividere in pezzi lavorabili un modello 3d e poi incollare tutto assieme.
per fare un esempio con 3dsmax basta usare i booleani o il comando slice e un po di pazienza..
Per la costruzione dei 3d.. specialmente se si tratta di imbarcazioni.. sul web e' pieno di modelli 3d gia' fatti e anche molto dettagliati.
Credo che un modello gia' fatto, per far esperianza, sia un ottimo punto di partenza :o)
questo vuole essere solo un qualcosa di indicativo.. ma se serve, ben disposto a mettere a disposizione quel poco di esperienza che ho anche per i dettagli :o)
robfin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 15:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Nessuna intromissione ogni contributo è sempre il benvenuto.
Forse non mi sono spiegato ma non si tratta di fare stampi bensì proprio quello che tu hai detto: suddivisione in pezzi ed incollaggio.
Qualcuno potrà pensare che per cose simili già esiste il sistema del taglio con filo caldo ma, a parte il fatto che con questo sistema non si può tagliare ogni cosa, il vantaggio della fresa consiste nel potere scavare anche internamente per rendere decisamente più leggero il modello.
Il materiale non sarà il classico polistirolo a pallini ma foam per edilizia (si vedrà dopo quale sarà quello più confacente alle nostre necessità)
Le ali ad esempio saranno formate da minimo 2 gusci opportunamente alleggerite internamente e con le sedi per aggiungere il longherone o altro.
Così pure i piani di coda e la fusoliera.
Il problema sarà capire fino a che punto ci si potrà spingere negli alleggerimenti e come strutturare internamente le parti in modo da semplificare l'assemblaggio e la fresatura interna ed esterna.
Se tu hai già qualche esperienza in tal senso allora sicuramente potrai dare un notevole contributo.
Riguardo al cad il problema non è come fare ma cosa fare
Poichè tanti non sanno adoperare il cad pensavo di postare qualche filmatino per far vedere come si opera su Rhino ma nulla toglie che altri possano fare la stessa cosa per far vedere come si opera con altri software.
come caricare 2 pacchi 3s insieme? tecman Batterie e Caricabatterie 10 15 settembre 08 09:36
coassiali voliamo insieme freegaudi Elimodellismo Principianti 19 22 maggio 08 16:17
Acrobazie insieme al falco Eagle One Aeromodellismo Alianti 18 20 giugno 07 23:25
Voliamo insieme ? anpast Aeromodellismo Alianti 0 19 giugno 07 12:32
due rego insieme? galaxy Circuiti Elettronici 1 07 giugno 04 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:34.
