Vecchio 25 settembre 08, 14:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Arrow Insieme
Mah! Quì ci si affanna a volersi autocostruire martelli o a trovarli già disponibili a basso prezzo e dopo non si vede nemmeno l'ombra di un chiodo piantato.
Visto che ormai i 'martelli' dovrebbero essere un buon numero vorrei aprire questa discussione per avviare un progetto comune nel quale ognuno possa contribuire con la propria esperienza e dal quale i principianti possano trovare una valida guida.
Lo scopo sarebbe ovviamente quello di realizzare un aeromodello mediante l'impiego massiccio della fresa CNC (no taglio a filo caldo)
La mia idea sarebbe quella di costruire qualcosa di carino e non troppo complicato utilizzando la fresa non per tagliare centine oppure ordinate in legno ma per modellare il foam in diversi pezzi e dopo procedere al loro incollaggio per ottenere così il modello.
Il progetto non è sicuramente una passeggiata, perchè i problemi da risolvere sono diversi, ma la soddisfazione nel risolvere questi ostacoli e mettere all'opera la nostra cnc per qualcosa di valido, aeromodellisticamente parlando, sarebbe davvero notevole.
Ovviamente bisogna sapere usare il cad altrimenti non si va da nessuna parte.
Avrei potuto intraprendere questo cammino in privato ma poichè più cervelli (sani ) rendono meglio di uno solo ho voluto lanciare questo sasso nello stagno.
Se a qualcuno piace l'idea e vuole partecipare attivamente si faccia avanti così da cominciare a scegliere il modello da realizzare e a discutere delle problematiche legate ad una realizzazione di questo tipo.
Vecchio 25 settembre 08, 14:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Vai Lillo, vi seguirò avidamente, sta cosa mi affascina
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Vecchio 25 settembre 08, 14:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
sinceramente penso che questa discussione finira nel dimenticatoio.. perche gia solo a decidere quale modello fare.. riempira notevoli pagine... ma a parte questo.. sarei molto interessato all'uso del cad 3d...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 settembre 08, 14:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Io non sarei così pessimista.
A me piacciono i modelli ad ala alta (sono un perenne principiante nel pilotaggio) ma lo scopo principale sarebbe quello di discutere su come ottimizzare la scultura da entrambe le facce dei vari elementi che costituiscono l'aeromodello.
Una volta risolta la faccenda dopo ognuno si potrà sbizzarrire a realizzare il modello che vuole.
Forse per iniziare sarebbe meglio un ala media o bassa. Anche uno spit o un bf109 o un aeronca LB.
Io me la cavicchio con Rhino. Se è necessario posso anche scrivere delle routine specializzate in rhinoscript. Già ne ho scritta una che si occupa di calcolare il peso ed il baricentro del modello in funzione dei materiali di cui è composto....
Vecchio 25 settembre 08, 14:43   #5 (permalink)  Top
Già, perchè tu pensi che sia interessante solo se si fresa il legno......
Fazioso, fazioso, fazioso .....
Vado a finirmi il dolly
Vecchio 25 settembre 08, 15:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
eh no.. mi interessa perche se freso bene sul foam..poi saltan fuori gli stampi
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 settembre 08, 16:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Poichè i warbird
- devono essere scalati e manipolati notevolmente sui piani di coda per avere un fattore k passabile
- usano generalmente carrelli retrattili (vade retro!)
- sono molto inflazionati
per evitare discussioni inutili sul modello da realizzare indico l'Aeronca LB come modello obiettivo.
Il modello è
- ala bassa
- possiede carrelli fissi carenati
- possiede piani di coda più generosi rispetto ai warbird, e se anche si ingrandiscono passerà inosservato perchè non è un modello molto conosciuto.
Apertura alare 120cm
Questi i disegni da cui derivare il tutto:
Allegato 78175
Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42
Vecchio 25 settembre 08, 17:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ok.
Le scansioni ci sono adesso bisogna estrarre le 3 viste e disporle come sfondo sul cad.
Per aggeggiare produttivamente su immagini raster ci sono tantissimi programmi ma se siete come me vittime di winsozz allora consiglio Paint.net un programma potente e sopratutto gratis
Quì potete prelevare l'ultima versione.
Quì invece potete prelevare la versione demo di Rhino che vi permetterà di eseguire 25 salvataggi del lavoro. Dopo ve la dovete sbrogliare da soli
Vecchio 25 settembre 08, 17:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Ci sono, anche perchè la parte problematica per me è la parte di progettazione dell'aereomodello, la fresata è una passeggiata.
Perchè parlavi di più sezioni ? non sarebbe più semplice fresare mezza fusoliera per volta ? Sempre che non sia troppo "ciccia", ho uno z di 10 cm e devi calcolare anche l'ingombro della fresa. Perchè non usare MDF per gli stampi ? o volevi fare il modello direttamente in foam ?
Magari dividiamoci le parti da ripassare da raster a vettoriale, almeno non facciamo in 4 lo stesso lavoro.
Lele
Vecchio 25 settembre 08, 17:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Visto che si tratta di polistirolo, perché invece di un aeromodello non facciamo un bel progetto per il galleggiante dello sciacquone del cesso?
mi si è giusto rotto e avrei bisogno di farne uno nuovo
...occhey, stavo scherzando. Posate quel dannato bastone!
www.masali.com
come caricare 2 pacchi 3s insieme? tecman Batterie e Caricabatterie 10 15 settembre 08 09:36
coassiali voliamo insieme freegaudi Elimodellismo Principianti 19 22 maggio 08 16:17
Acrobazie insieme al falco Eagle One Aeromodellismo Alianti 18 20 giugno 07 23:25
Voliamo insieme ? anpast Aeromodellismo Alianti 0 19 giugno 07 12:32
due rego insieme? galaxy Circuiti Elettronici 1 07 giugno 04 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:42.
