| | #142 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Per lo stampo ci vogliono frese grandi. Per questo modelletto ci vuole minimo 80cm di X sul piano di lavoro della fresa... Se tu sei carrozzato in questo modo puoi sempre provare a fare qualche esperimento
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
| | #143 (permalink) Top |
| User |
si puo' fare ![]() ![]() ma che modelli suonano i liutai ??
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #145 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() ![]() ...ce li ho....Intendevo proprio quello...come costruire un parallelepipedo con un lato tangente la corda alare, tagliare l'ala e fresarlo per usarlo come supporto per appoggiare l'ala durante la fresatura del secondo lato. Sono preso con altri due progetti che spero di finire in settimana e poi mi dedico a fare un'esempio per spiegarmi meglio. Mannaggia a te e alle tue idee...non ho già abbastanza progetti per la testa ? Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... | |
| | #146 (permalink) Top | |
![]() Non sarebbe meglio studiare un'oculata spinettatura? Ovvero fresare prima la parte interna del foam e predisporre le sedi per le spinette, dopo forare un piano di legnaccio inserire le spinette nel piano e incastrare il foam nelle spinette che sporgono dal piano in legno, quindi procedere a fresare la parte esterna del foam ...
| | #147 (permalink) Top |
| User |
Mmmm...in effetti, anche perchè viste le precedenti realizzazione se tu ritieni che sia UCAS, lo è davvero...di solito sei tu a proporre quelle soluzioni; in effetti è più comodo il sistema di cui parli tu. Dai che se mi spieghi come fare a pezzi la fusoliera con Rhino ci provo. Ciao Lele
| | #148 (permalink) Top | |
![]() Oggi è una giornataccia. Poco tempo per il trastullo. Appena posso faccio un altro tutorialino per mostrare come ricavare i solidi che servono e dopo via alla polvere!
| | #149 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
no ..non ho 80X .. la mia e 440*330*100.. pero' si puo fare ad incastro ![]() ![]() cosi lavora meno.. o meglio faccio un pezzetto o ggi.. un'altro domani.. ma il programma.. non mi arriva!!! ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #150 (permalink) Top | |
... non ti arriva? Ma la tieni aperta la porta o solo quando ti pare?
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| come caricare 2 pacchi 3s insieme? | tecman | Batterie e Caricabatterie | 10 | 15 settembre 08 08:36 |
| coassiali voliamo insieme | freegaudi | Elimodellismo Principianti | 19 | 22 maggio 08 15:17 |
| Acrobazie insieme al falco | Eagle One | Aeromodellismo Alianti | 18 | 20 giugno 07 22:25 |
| Voliamo insieme ? | anpast | Aeromodellismo Alianti | 0 | 19 giugno 07 11:32 |
| due rego insieme? | galaxy | Circuiti Elettronici | 1 | 07 giugno 04 12:28 |
