Vecchio 08 luglio 05, 18:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2005
Post
Salve a tutti... innanzi tutto mi presento:
sono lukey giovane e appassionato per tutto ciò che riguarda il campo "informatica" ed "elettronica".
vengo al dunque
ho in mente di realizzare un qualcosa che abbia la funzione di un plotter(da taglio, per stampare circuiti ecc.)
premetto che non voglio spendere molti soldi per i materiali(infatti ho già reperito 3 motori stepper di diverse dimensioni)
Secondo voi posso costruire un piccolo plotter utilizzando questi 3 motori?
un motore l'ho prelevato da un vecchio floppy, uno da un hard disk e l'ultimo(quello + grande e immagino + potente) da un vecchio lettore cd o mangianastri (non ricordo)
Il tutto vorrei pilotarlo dal pc con dei programmi tipo kcam o altri (comunque con la porta LPT). Ho già visto in rete che occorrono i driver per i motori(ma ne esistono per unipolari e bipolari? ...senza costruirne diversi?)
Non so se per voi è possibile illustrarmi cosa mi occore, ma ve ne sarei molto grato!
Potete illuminarmi un pò?
Grazie mille
lukey non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 05, 19:50   #2 (permalink)  Top
ops... leggendo un po nei vari post, mi sa che i miei 2 motori del floppy e l'HD non son tanto adatti, eh?
Comunque io non devo tagliare o fresare chissà che , anzi a me servirebbe solo per i circuiti elettrici(stampa,foratura)
ovviamente userò assi leggere e piccole di diametro.
Che ne pensate?
Vecchio 09 luglio 05, 09:05   #3 (permalink)  Top
ragazzi una dritta almeno sul meteriale ?
ho letto tutti i post ma a me non serve una cnc molto grande, deve essere max 80-100 cm in larghezza e si deve spostare in lungezza di appena 50cm...
lo scopo fondamentale è quello di disegnare in maniera precisa i circuiti su tavolette di rame...
vi prego datemi un po di notizie
Vecchio 09 luglio 05, 09:43   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Durante il fine settimana è difficile che qualcuno ti risponda....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 luglio 05, 10:03   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
ciao... io per costruire quella che vedi otto sotto ho usato dei 2220 della mae... non so che coppia ti serva, ma se vuoi tagliare la vetronite a velocita' abbastanza elevate ti serve una puona spinta e sopratutto una buona stabilita' strutturale, perche' altrimenti viene una schifezza..... e gli utensili si usurano mooolo di piu...
sotto puoi vedere piu' o meno come sono i motori....
Ultima modifica di PoWeR : 11 marzo 06 alle ore 13:13
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 05, 20:32   #6 (permalink)  Top
ma vanno bene dei motori così:?
200 step al giro ( 1.8 deg/step ) Alimentazione 12 Vdc - assorbimento 0.8A / fase - resistenza di fase 20 ohm.
Vecchio 10 luglio 05, 22:39   #7 (permalink)  Top
mah.... ci sarebbero due lati da considerare.....
1) le caratteristiche del motore, ti costringono a una velocita' ridotta e a una struttura leggera
2)Per un cnc sono importanti la rigidita' strutturale (che' fa poi di pari passo con la precisione) e' la velocita', altrimenti certe cose diventano lavori di ore....
A questo punto nessuno ti vieta di usare quelli che gia' hai, ma cerca di farti da subito un idea di dove vuoi arrivare, altrimenti rischi di rimanere deluso....
ciao!
Vecchio 11 luglio 05, 10:41   #8 (permalink)  Top
e se uso dei motorini da 2,1 ampere per fase, sempre a 4 fasi e 200
step/giro. La tensione di alimentazione nominale in questo caso è di 5 volt.
La scheda driver unipolare va alimentata con 14,5 ~ 16 volt DC.
vanno meglio?
Vecchio 12 luglio 05, 23:54   #9 (permalink)  Top
vanno meglio?
certo... io alimento a 18 volt. In questo caso pero devi avere una scheda che ti limiti la corrente sul motore....
Usando un voltaggio piu' alto, diminuisci l'effetto dell'induttanza sul motore, quindi hai piu' velocita'..
Vecchio 13 luglio 05, 00:08   #10 (permalink)  Top
ma è possibile avere un "progetto" per realizzare una semplice cnc?
essendo la prima mi servirebbe una guida per costruirla o comunque uno "schizzo"
sareste gentili da indirizzarmi sul materiale da acquistare e da montare?
Plotter da Taglio garbo CNC e Stampanti 3D 62 18 ottobre 16 14:52
Preparazione loghi per plotter da taglio Andrea666 CNC e Stampanti 3D 7 31 dicembre 07 23:22
Applicazioni per un plotter da taglio Simonone_E30 Modellismo 9 10 gennaio 07 15:18
CNC fornitore o usata o plotter taglio kitaro CNC e Stampanti 3D 11 28 maggio 06 01:21
Plotter o CNC ? gavbarr CNC e Stampanti 3D 1 24 marzo 06 09:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
