Vecchio 01 settembre 08, 17:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: CECCANO
Per favore aiutatemi..
Salve a tutti, ho a disposizione un controller CN04ACE e relative schede di comando per i 4 motori stepp. vorrei costruire una CNC per taglio a filo caldo. mi hanno detto di controllarla con il Mach3. però è molto complicato..e poi non posso gestire la temperatura del filo! come posso risolvere questo problema?
grazie
g.ciolfi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 16:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
io utilizzo per la mia tga 4 elettroniche l298-l298 con interfaccia che manda al pin 10 il clock per ingannare gmfc .per quanto riguarda la gestione della temp utilizzo un trasformatore con dimmer non è come la mm2001-07 ecc ma funziona discretamente anche con tagli fortemente rastremati. se vuoi piu possibilità di aiuto cerca di inserire piu dati della tua elettronica ho provato a cercare con goole ma non ho trovato nulla. ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 17:23   #3 (permalink)  Top
Residenza: CECCANO
Ciao e grazie per aver risposto. per le specifiche della mia scheda di controllo per ogni asse ti do il link:
http://www.cnika.it/cnc_controlli_pro.asp
mentre il connettore è
CNARM_Controller.pdf
Spero di esser riuscito ad allegare il file..
Comunque i motori riesco a gestirli tranquillamente. i problemi veri che ho sono la gestione della temperatura del filo, scegliere il tipo di filo giusto per tagliare poliuretano e la conversione dal file 3D a gcode..
lo so sono tanti problemi..ma solo voi potete aiutarmi!
grazie in anticipo
aiutatemi per favore!! carlosiostrosio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 14 agosto 08 16:46
help!! per favore aiutatemi!! carlosiostrosio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 14 agosto 08 12:35
aiutatemi per favore... Quaddista Automodellismo 42 12 settembre 07 18:30
aiutatemi x favore.... elicottero78 CNC e Stampanti 3D 7 11 dicembre 06 13:56
aiutatemi per favore slinger Aeromodellismo 11 05 luglio 05 19:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:48.
