| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: CECCANO
| Per favore aiutatemi..
Salve a tutti, ho a disposizione un controller CN04ACE e relative schede di comando per i 4 motori stepp. vorrei costruire una CNC per taglio a filo caldo. mi hanno detto di controllarla con il Mach3. però è molto complicato..e poi non posso gestire la temperatura del filo! come posso risolvere questo problema? grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
io utilizzo per la mia tga 4 elettroniche l298-l298 con interfaccia che manda al pin 10 il clock per ingannare gmfc .per quanto riguarda la gestione della temp utilizzo un trasformatore con dimmer non è come la mm2001-07 ecc ma funziona discretamente anche con tagli fortemente rastremati. se vuoi piu possibilità di aiuto cerca di inserire piu dati della tua elettronica ho provato a cercare con goole ma non ho trovato nulla. ciao
| | #3 (permalink) Top |
Ciao e grazie per aver risposto. per le specifiche della mia scheda di controllo per ogni asse ti do il link: http://www.cnika.it/cnc_controlli_pro.asp mentre il connettore è CNARM_Controller.pdf Spero di esser riuscito ad allegare il file.. Comunque i motori riesco a gestirli tranquillamente. i problemi veri che ho sono la gestione della temperatura del filo, scegliere il tipo di filo giusto per tagliare poliuretano e la conversione dal file 3D a gcode.. lo so sono tanti problemi..ma solo voi potete aiutarmi! grazie in anticipo |
| aiutatemi per favore!! | carlosiostrosio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 14 agosto 08 16:46 |
| help!! per favore aiutatemi!! | carlosiostrosio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 14 agosto 08 12:35 |
| aiutatemi per favore... | Quaddista | Automodellismo | 42 | 12 settembre 07 18:30 |
| aiutatemi x favore.... | elicottero78 | CNC e Stampanti 3D | 7 | 11 dicembre 06 13:56 |
| aiutatemi per favore | slinger | Aeromodellismo | 11 | 05 luglio 05 19:48 |
