Vecchio 13 giugno 08, 17:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
quello è il simbolo di un condensatore polarizzato ( tipo gli elettrolitici che hanno un + ed un - ) quelli disegnati con due linee parallele invece sono condensatori non polarizzati, che quindi non hanno verso di montaggio.
Vecchio 14 giugno 08, 00:33   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2008
quindi ci vuole un condensatore elettrolitico... ok grazie... sei molto gentile... anche con gli ignoranti...
il fatto è che fre poco darò la maturità liceo scientifico; quest'anno abbiamo fatto i circuiti, la corrente elettrica e ne sono rimasto molto affascinato, cosi mi è salita la voglia di applicare quello che ho studiato... grazie ancora
pigi-mix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 00:21   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ponte a diodi ( o di graetz come dir si voglia ) da 1/2 A è anche troppo, fusibile di 50mA circa ( per sicurezza non si sa mai, non lo mettere troppo alto che se no non serve a niente ), resistore da 8.2 Kohm da 10W, condensatore da ( 100nF dovrebbero bastare ma anche di più ) 250V ( non per forza deve essere elettrolitico ).
ma secondo te, posso prendere un condensatore elettrolitico 1uF 250V? perchè quello che mi hai indicato non riesco a trovarlo proprio...
Vecchio 15 giugno 08, 00:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
almeno deve essere 250V, se lo trovi con tensione più alta non fa nulla, per la sua capacità, per quello che devi farne tu sopra i 100 nF puoi prendere quello che vuoi.
Il tutto poi ti modificherà solo il tempo che passa da quando accendi l'interruttore a quando si accendono i led, ma siamo nell'ordine dei millessimi di secondo.
Vecchio 15 giugno 08, 01:01   #15 (permalink)  Top
il ponte a diodi pure non riesco a trovarlo... Uffi è tutta la giornata che sto cercando... Minimo da 1 A... Come faccio?
Vecchio 15 giugno 08, 01:10   #16 (permalink)  Top
Vecchio 15 giugno 08, 15:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Mettilo da 1A, il più piccolo che potresti usare sarebbe da 50mA ma non ha importanza, quello da 1A va bene.
Vecchio 22 giugno 08, 17:22   #18 (permalink)  Top
ma la resistenza non è troppo alta?
3.2*30=96 220-96=124
R=124/0.025=4960 ohm
Vecchio 22 giugno 08, 17:30   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
220 V in corrente alternata......
Questo è il valore efficace di tensione, quando devi calcolare la sua tensione massima ( che corrisponde presso a poco alla tensione raddrizzata dopo il ponte a diodi ) devi moltiplicare la tensione efficace ( 220 V ) per radice di 2.
quindi: 220* 1.4142 ~ 310 V.
e poi rifai il calcolo: 310-96=214
214 /0.025 = 8560 ohm Che arrotondato al valore commerciale più vicino è 8200, così hai anche un po' di luminosità in più
Vecchio 22 giugno 08, 17:35   #20 (permalink)  Top
sei semplicemente fantastico... Sempre esauriente e disponibile... Ce ne sono pochi come te...
circuito elettrico per LED bianchi galenico Circuiti Elettronici 17 06 marzo 14 11:50
Aiuto x Circuito LED GjBob Circuiti Elettronici 14 19 luglio 08 03:02
Aiuto per un circuito led kalian Circuiti Elettronici 11 05 febbraio 08 21:29
aiuto circuito led jbasket Circuiti Elettronici 0 11 settembre 06 16:32
Circuito con dei led nicolapodda Circuiti Elettronici 6 30 gennaio 06 14:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:34.
