Vecchio 11 aprile 08, 09:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Inverter che "stacca" in assenza di carico
Salve a tutti.
Volevo gentilmente sapere se qualcuno è in grado di indirizzarmi o di "fornirmi" uno schema elettrico che mi permetta di costruire un piccolo circuito(alimentato logicamente a 12v) in grado di "staccare" l'inverter ( tramite relè sull'accensione) in caso di assenza di carico. Magari con la possibilità di regolare la tolleranza del carico minimo. Grazie mille.
Io ho trovato questo Nuova PROSOL- KIT e SCHEDE il PL 14 pm. Preferirei però costruirlo da solo.
Buona giornata.
japanbike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 12:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Sarei tentato di suggerirti la classica soluzione dello shunt in serie al tuo carico, misuri la corrente assorbita dal carico che lo shunt trasforma in una tensione, tale tensione la misuri in qualche modo (anche un semplice voltmetro a led tipo l'LM3914 è sufficiente) e da lì scegli la tensione minima sia di innesco che volendo anche di disinnesco, ma ci dici assorbimenti di tensione e corrente di questo fantomatico carico? E la tua sorgente a quanto emette?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 22:48   #3 (permalink)  Top
Ho un inverter da 1000w e il carico può essere al massimo 230w rappresentato da una serie di lampadine a basso assorbimento....
Vecchio 13 aprile 08, 20:38   #4 (permalink)  Top
Mi hanno consigliato questo Sasa Sbarra - Progetto Rilevatore di carico collegato ma il problema è che è alimentato a 220v. A me serve che sia a 12V. E anche il controllo del carico deve essere fatto a 12V. Diciamo che la mia idea sarebbe controllare quando spariscono questi fantomatici 12V forniti dalla batteria! Che ne dite?
aeromodello "da carico" epifanio Aeromodellismo 35 19 marzo 08 16:26
Help! il minimag "stacca"! vermario Aeromodellismo Principianti 14 25 aprile 07 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:23.
