Sarei tentato di suggerirti la classica soluzione dello shunt in serie al tuo carico, misuri la corrente assorbita dal carico che lo shunt trasforma in una tensione, tale tensione la misuri in qualche modo (anche un semplice voltmetro a led tipo l'LM3914 è sufficiente) e da lì scegli la tensione minima sia di innesco che volendo anche di disinnesco, ma ci dici assorbimenti di tensione e corrente di questo fantomatico carico? E la tua sorgente a quanto emette?
