Vecchio 20 febbraio 08, 19:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Geo-Nemesis
Data registr.: 03-02-2008
Residenza: Bologna
Alimentatore derivazione pc: non funziona! richiesto aiuto!
ciao a tutti.ultimamente avevo in progetto di costruirmi l'alimentatore per il mio caricabatterie da un ali per pc.
oggi ho effettuato la modifica di LUCIFORa ma non và...
in uscita mi dà 12.90 v a vuoto e appena gli attacco il tester x vedere ke corrente mi fornisce inzia a "suonare" facendo un rumorino strano bzzz e la ventola si blocca...tolgo tensione e tutto ok...riprovo e fà uguale.
cosa può essere?
per la modifica ho usato un diodo zener da 6v cn in serie un led rosso. la modifica direi di averla fatta bene...
AIUTATEMI voi!!!
grazie mille!
ricorda: sono i dettagli a fare la differenza!!!
maniaco tamiya
Geo-Nemesis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 19:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Geo-Nemesis Visualizza messaggio
cosa può essere?
AIUTATEMI voi!!!
grazie mille!
Che tipo di modifica è? Schema?
Come lo utilizzi il tester? è collegato bene? non è che stai usando il tester come amperometro?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 19:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
la modifica la puoi vedere su www.Lucifòra.net - Alimentatore pc
è una alternativa alla resistenza molto valida a parer mio...
il tester si lo usavo come amperometro! ho messo il selettore su "A"
quando guardavo la tensione tutto ok...appena voglio vedere che corente eroga muore suonando...
maniaco tamiya
Vecchio 20 febbraio 08, 19:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ma è normale!! se metti il tester come amperometro tra il positivo ed il negativo dell'alimentatore teoricamente l'alimentatore dovrebbe erogare una corrente di infiniti ampere, quindi va in protezione.
La corrente la devi leggere mettendo in serie una resistenza.
Vecchio 20 febbraio 08, 19:57   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ah si?...
caxxo bell'elettrotecnico che sto diventando!!!
mi puoi spiegare meglio questa cosa?
maniaco tamiya
Vecchio 20 febbraio 08, 20:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
ah si?...
Il tester può funzionare come voltmetro, come amperometro e come tante altre cose...
Prendiamo in considerazione solo le prime due.
Voltmetro:
Serve per misurare una differenza di potenziale (tensione) tra due punti.Questo strumento va posizionato in parallelo ad un carico.Questo strumento è caratterizzato da una resistenza interna altissima ( teoricamente infinita ).Teoricamente la corrente assorbita dal tester collegato all'alimentatore dovrebbe essere uguale a zero!.
Amperometro:
Serve per misurare una corrente che passa tramite un conduttore.
Questo strumento deve essere messo in serie ad un conduttore, e misura la corrente che passa dallo stesso.
Questo strumento è caratterizzato da una resistenza interna bassissima ( teoricamente nulla ).Essendo la resistenza dell'amperometro uguale a zero ( o comunque molto bassa ) e data la legge V= R*I per avere 12V con una resistenza che tende a zero, la corrente tenderebbe ad infinito!
Aiuto g3!!! funziona con radio walkera? marcofavar Simulatori 16 17 febbraio 09 18:19
Movimento strano servi Aiuto richiesto KEKKOITALIA Radiocomandi 4 13 luglio 07 21:39
Simtransmitter con aerofly originale non mi funziona aiuto!!!! guagno76 Simulatori 0 24 marzo 07 16:42
I miei brushless derivazione cd-rom Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 17 maggio 04 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:55.
