Vecchio 20 febbraio 08, 18:54   #4 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Geo-Nemesis Visualizza messaggio
la modifica la puoi vedere su www.Lucifòra.net - Alimentatore pc
è una alternativa alla resistenza molto valida a parer mio...
il tester si lo usavo come amperometro! ho messo il selettore su "A"
quando guardavo la tensione tutto ok...appena voglio vedere che corente eroga muore suonando...
Ma è normale!! se metti il tester come amperometro tra il positivo ed il negativo dell'alimentatore teoricamente l'alimentatore dovrebbe erogare una corrente di infiniti ampere, quindi va in protezione.
La corrente la devi leggere mettendo in serie una resistenza.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
