Vecchio 20 febbraio 08, 19:04   #6 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Geo-Nemesis Visualizza messaggio
ah si?...
caxxo bell'elettrotecnico che sto diventando!!!
mi puoi spiegare meglio questa cosa?
Il tester può funzionare come voltmetro, come amperometro e come tante altre cose...
Prendiamo in considerazione solo le prime due.
Voltmetro:
Serve per misurare una differenza di potenziale (tensione) tra due punti.Questo strumento va posizionato in parallelo ad un carico.Questo strumento è caratterizzato da una resistenza interna altissima ( teoricamente infinita ).Teoricamente la corrente assorbita dal tester collegato all'alimentatore dovrebbe essere uguale a zero!.
Amperometro:
Serve per misurare una corrente che passa tramite un conduttore.
Questo strumento deve essere messo in serie ad un conduttore, e misura la corrente che passa dallo stesso.
Questo strumento è caratterizzato da una resistenza interna bassissima ( teoricamente nulla ).Essendo la resistenza dell'amperometro uguale a zero ( o comunque molto bassa ) e data la legge V= R*I per avere 12V con una resistenza che tende a zero, la corrente tenderebbe ad infinito!
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
