Vecchio 28 gennaio 08, 19:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2006
Alimentatore pc
Ciao a tutti. La mia richiesta di aiuto riguarda l'uso di detto alimentatore per un tornio per gomme di automodelli. Ho comprato un alimentatore atx da 500 w che mi dà i 20 ampere promessi ( verificati da 4 lampade auto accese contemporaneamente ) quando invece ci collego il tornio nell'attimo in cui parte il motore principale và in protezione e si ferma. Avrei pensato di "indurire" la protezione dell'alimentatore che usa il classico ka494 ma non sò come operare. nb. l'alimentatore usa anche un lm 339. Grazie anticipate a tutti quelli che mi potranno dare una mano.
catelloc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 23:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao purtoppo di alimentatori ce ne sono tantissimi in commercio se non ti procuri uno schema elettrico è difficile mettere mani . cmq se usa 494 la protezione è esterna . quindi in teoria si puo modificare.tu hai utilizzato la linea 12 volt mettendo un carco alla 5volt giusto? hai provato ad aumentare il carico alla linea 5 volt? io sto provando a seguire una discussione su di un altro sito per alzare la tensione a 24 volt al posto della linea 12volt per poterlo utilizzare come alimentatore per motori stepper cnc ed ho trovato questo schema se ti puo essere utile. una soluzione piu semplice è avere due alimentatori collegati in serie per la linea a 5 volt .puoi modificare la linea 5 volt e farne uscire 6 cosi da avere 12 volt con tutti gli amper . ciao diemnticavo il siti è hobby-cnc . barò non offenderti.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 23:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Penso che l'alimentatore va in protezione in quanto alimenta un carico induttivo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 23:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
non penso che il problema sia quello io a mio papà ne ho modificato uno per alimentare un vecchio avvitatore 12 volt a batt e funziona .non so che assorbimenti ha il motore del tornio per gomme ma penso che allo spunto assorba tanto.
Vecchio 28 gennaio 08, 23:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se va in blocco per la troppa corrente di spunto, il discorso cambia.
Un semplice sistema per aggirare questo ostacolo, è quello di inserire una resistenza il serie al motore. Quando il motore è avviato la cortocircuiti con un interruttore.
Nel modo descritto, diminuisci notevolmente la corrente di spunto.
Naraj.
Vecchio 29 gennaio 08, 12:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Ciao daniele, io ho modificato un'alimentatore da PC seguendo il progetto che stai seguendo tu, quello del sito http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm ma pur avendolo modificato "correttamente" non ho avuto nessun risultato..Mi piacerebbe che mi tenessi informato su gli ulteriori sviluppi della tua modifica.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 15:56   #7 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
che tipo di alimentatore hai modificato? puoi mettere una foto dell'interno?
Vecchio 29 gennaio 08, 16:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Non ti so dire che marca,perchè mi fu dato senza il sopra della scatola metallica, comunque l'integrato è il solito dbl494.
L'alimentatore prima della modifica funzionava! ( Lo avevo modificato seguendo le indicazioni su questo forum per alzarne la tensione ) ma dopo la modifica successiva il nulla....
Tra mezz'oretta posto le foto ora non posso....
Vecchio 29 gennaio 08, 18:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Cool
Ecco le foto...Praticamente bisogna togliere quasi tutto!
Mi scuso per la qualità delle foto, ma ad alta risoluzione non potevo caricarle sul forum.
Vecchio 29 gennaio 08, 20:13   #10 (permalink)  Top
Penso che il mio problema sia per il carico induttivo, infatti usando la tecnica indicatami da naraj credo di aver risolto il problema e siccome avevo nel cassetto una bellissima 0,1 ohm 20 W credo che possa anche lasciarla sempre inserita . Sabato in pista collauderò il tutto in opera ma credo che non ci siano difficoltà grazie a tutti per la cortesia
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 15:41
Alimentatore pc sebimme Circuiti Elettronici 20 15 novembre 05 09:36
Alimentatore GGG Batterie e Caricabatterie 4 09 novembre 05 03:18
Alimentatore 12V ADSO Circuiti Elettronici 3 02 novembre 05 22:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:31.
