Vecchio 27 dicembre 03, 23:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2002
alimentatore x pc
Allora...ho rimediato un alimentatore x pc atx da 300 w...volevo utilizzarlo x alimentare il mio futuro carivabatterie da 12 v...quindi ho letto l'articolo che c'è nella sezione elettronica...ed ho visto il fatto di dover mettere quella resistenza sulla linea 5 volt...se non la si mette cosa succede? se x dire non avessi voglia di metterci le mani nell'alimentatore..e prendessi i due cavi del 12 volt cosa succederebbe?
Angqwe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 03, 13:35   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Semplicemente non funziona regolarmente in quanto tutto il circuito di controllo del sistema switching si basa sul carico presente sulla linea 5Volt, senza carico il tutto diventa instabile.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 03, 20:49   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
L'argomento mi interessa e ne approfitto.
Se ne possono collegare due "identici" in parallelo per raddoppiare la corrente?
Fino a che carico 7/8 celle da 500mA, tutto OK. Ma se voglio caricare il pacco da 12/1700mA probabilmente non ci arrivo.
Vecchio 28 dicembre 03, 21:52   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Metterli in parallelo e' un po' complicato in quanto se entrambi gli alimentatori non sono equilibrati potrebbe esserci un ritorno su quello piu' debole, la via piu' semplice penso che sia di mettere in uscita su ogni alimentatore un grosso diodo.
Vecchio 02 gennaio 04, 15:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Alimentatore
...solo per dirvi che seguendo i consigli sul sito ho provato ad utilizzare alimentatori sia AT che ATX e funzionano benissimo...con la resistenza sui +5V.
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 04, 20:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Franco C,
12 celle, a 1,6 V sotto forte carica=19,2V
Metti che il tuo caricatore, arrivi a 5A max, 19,2x5A= 96W...
Aggiungi un 15% (mi sembra onesto) di rendimento perso nel caricatore 96 x 1.15 = 110W.
ora, 110/12=9,16Amp...
Se carichi correttamente i 5V, da un buon ATX, dovresti tirarli fuori... il mio vecchio ATX da 230W, da 8 Amp in uscita...
inoltre, se carichi a 220V, cioè a casa, ti consiglio di caricare + lentamente, allungando la vita delle batterie.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 04, 00:03   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Alimentatore......
anfarol,
grazie per i calcoli. In effetti il sistema buono è quello di caricare a bassa corrente ma sono abituato col programma automatico che arriva a 6 A.
(Ovviamente le abitudini si possono cambiare).
Ma, forse, ho risolto il problema. E' probabile che riesca a recuperare un ATX da 500W. Vedremo.
Alimentatore PC 12v Magopancione Circuiti Elettronici 3 15 agosto 07 13:50
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
alimentatore TGA blackbird CNC e Stampanti 3D 14 07 gennaio 07 18:42
Alimentatore GGG Batterie e Caricabatterie 4 09 novembre 05 04:18
Alimentatore 12V ADSO Circuiti Elettronici 3 02 novembre 05 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:52.
