12 ottobre 07, 17:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
| Segnalatore batteria ricevente scarica con buzzer
Ho visto che la Simprop realizza un circuitino ultraleggero (HLG saver) che con un bip segnala quando le batterie della ricevente (4 ni-mh) sono scariche. Ne vorrei realizzare alcuni, e mi interesserebbe sapere se c'è qualcuno che lo ha già fatto, anche molto semplice, e avere lo schizzo del circuito
__________________ Visita il mio sito! |
15 ottobre 07, 22:53 | #2 (permalink) Top |
Sarebbe possibile semplicemente prendere un circuito in cui un led si accende quando la tensione è inferiore a 4,8V e sostituire il led con un buzzer?
16 ottobre 07, 01:12 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2007
Potresti provare questo, poi dimmi come va. Scusa il disegno poco professionale ma adesso di mettermi a disegnare al PC.. con un'occhio 1/2 chiuso.. <_< D1=1N4148 DZ1=Zener 3,3 Volt C1=100uF 25V elettrolitico C2=100nF multistrato R1=5K6 1/4W R2=10K 1/4W R3=1K 1/4W R4=330 ohm 1/4W IC1=LM392 LED=diodo led |
16 ottobre 07, 19:06 | #4 (permalink) Top | |
Secondo te quindi si potrebbe sostituire il led con un cicalino? Altra cosa, secondo te quanto peserebbe il circuito?
__________________ Visita il mio sito! | |
17 ottobre 07, 00:40 | #5 (permalink) Top | |
BK Ultima modifica di brugolakid : 17 ottobre 07 alle ore 00:45 | |
17 ottobre 07, 09:35 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Catania Italy
ciao sarebbe possibile estendere questo sistema al pacco batterie del motore? in particolare sarebbe a mio parere utile monitorare ogni singola batteria del pacco motore e quando una di queste scende sotto una determinata soglia avere il cicalino. grazie anticipatamente della risposta, lorenzo |
17 ottobre 07, 19:56 | #7 (permalink) Top | |
19 ottobre 07, 13:51 | #8 (permalink) Top | |
19 ottobre 07, 19:50 | #9 (permalink) Top | |
Si riesce a montare in aria senza circuito stampato?
20 ottobre 07, 15:05 | #10 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Ciao, se prendi il mio vecchio progetto: http://www.anfarol.it/LiPoly_Monitor_v11c.html , che già funziona anche con cicalino, puoi modificare una resistenza e adattarlo alla tensione per NiMh/NiCd invece di Lipo.... Se hai la possibilità di farlo, e vuoi sapere come modificarlo, fammi sapere. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Batteria per T-Rex e dimensionamento scarica | AlexTG | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 02 aprile 07 22:56 |
Voltaggio LiPo a batteria scarica | Entropia | Batterie e Caricabatterie | 8 | 28 dicembre 06 10:30 |
Scarica batteria | tenotono | Modellismo | 11 | 28 luglio 06 13:55 |
Segnalatore carica batterie ricevente | Joso | Elimodellismo in Generale | 4 | 17 aprile 06 02:46 |
cicalino batteria scarica | GLAAA | Circuiti Elettronici | 1 | 05 aprile 05 22:51 |
