Vecchio 18 febbraio 05, 16:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2005
Post
vorrei realizzare il caricabbatterie proposto da voi. per la tensione in ingresso vorrei utilizzare un trsformatore 220/12 V(oppure qualcosa di più tipo 220/15 o 18) di quelli che si trovano nei negozi di elettronica. in uscita raddrizzerei con un ponte a diodi(4 diodi) e per regolare la tensione vorrei utilizzare un potenziometro.
vorrei chiedervi da quanto prendere la resistenza del pèotenziometro e se è necessario un filtro prima dell'alimentazione del circuito di ricarica?
se ho detto cose sbagliate correggetemi pure...
grazie a tutti LUCA
luca1982 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 05, 17:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
grazie a tutti LUCA
E' fortemente raccomandato, leggasi obbligatorio, usare un alimentatore stabilizzato. Il tuo sistema raddrizza e livella, ma la tensione fluttuerà assieme alla 220 di casa; e le variazioni a volte sono molto alte!
Inoltre, il potenziometro che vorresti usare, verrebbe attraversato dalla corrente assorbita sia dal CB che dalla batteria sotto carica; si parla di qualche Ampere.
Tale potenziometro sarebbe una stufetta, fino a morte prematura.
Se vuoi fare da solo, ti consiglio di adoperare un alimentatore da PC; mi sembra che trovi schemi e consigli su questo stesso sito.
Buon lavoro.
Ciao, Piero.
Vecchio 18 febbraio 05, 18:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
... e dopo che ti sei fatto l'alimentatore da PC, allora ci puoi attaccare questo semplice caricabatterie
"Volo ergo sum"
Vecchio 18 febbraio 05, 18:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
grazie a tutti LUCA
Per alimentare un carica batterie a corrente costante, non è necessario un alimentatore stabilizzato (scusa CantZ), in quanto sarà il circuto integrato 317 a rendere la corrente stabile e costante.
A ragione CantZ se ti serve stabilizzare solo la tensione di uscita e ha ancora ragione di utilizzare un alimentatore di PC bello e pronto.
Se decidi comunque a fartelo, dopo il ponte di diodi devi inserire un grosso condensatore elettrolitico.
Non serve il potenziometro per regolare la corrente, ma puoi mettere diverse resistenze fisse per ogni portata di corrente di carica. Le resistenze possono essere inserite o escluse con un commutatore a più posizioni.
Per quanto riguarda la tensione del trasformatore, deve essere almeno 4-5 Volt superiore alla tensione delle batterie da caricare.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 05, 22:40   #5 (permalink)  Top
come si realizza uno stabilizzatore per corrente e tensione dopo averla raddrizzata?
Vecchio 19 febbraio 05, 00:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Dopo l'alimentatore per PC oppure il trasformatore con il ponte di diodi e il condensatore di livellamento, colleghi il circuito per caricabatterie che trovi in questo sito. La regolazione della corrente (e della tensione) viene fatta dal circuito integrato LM 317 del caricabatterie.
Naraj.
Vecchio 19 febbraio 05, 01:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by Naraj@18 febbraio 2005, 18:53
Per alimentare un carica batterie a corrente costante, non è necessario un alimentatore stabilizzato (scusa CantZ), in quanto sarà il circuto integrato 317 a rendere la corrente stabile e costante...
Vero! Solo che non ho visto qual è il caricabatteria proposto da 'noi'; ho pensato al solito CB automatico.
Ciao, Piero.
Vecchio 19 febbraio 05, 19:54   #8 (permalink)  Top
Post
ho trovato un vecchio alimentatore stabilizzato 12.6 V 2.6 A. devo vedere se i dati corrispondono a verità. sto modificando anche l'alimentatore di un pc. appene ne so di più vi faccio sapere.
Vecchio 20 febbraio 05, 12:57   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Eboli (SA)
Cadal, qual' è la differenza tra il caricabatterie proposto da te e quello proposto dal sito, a parte che carica fino a 4A.
Ha dei vantaggi?
Grazie!!
airdavide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 05, 13:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Lo schema che ti ho postato è stato proposto solo perchè semplice e testato da me personalmente ( l'ho adoperato per un paio di anni anche per caricare batterie un pò "corpose", e non mi ha mai deluso) vero è che non è automatico nè sofisticato, ma funziona bene.
"Volo ergo sum"
DUE domande sul T-rex 500... RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 17 13 gennaio 08 22:36
tre domande dannybon Aeromodellismo Alianti 21 23 maggio 07 18:19
Domande... Loolo Aeromodellismo Principianti 13 24 agosto 06 16:41
domande domande e ancora domande felix80 Aeromodellismo Principianti 7 04 gennaio 06 19:52
domande sempre domande fabrizioRM Elimodellismo Principianti 2 17 febbraio 05 18:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:49.
