Vecchio 12 giugno 07, 00:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Originalmente inviato da Rumble
ne ho una economica da 0,1g sensibilità che che arriva a fondo scala 500g ,si puo tarare mettendo un peso da 500g e accendendo tenendo premuto per alcuni secondi, forse anche con la tua prevede qualcosa di simile.
Grazie Rumble proverò..
Quindi un peso come fondoscala(che sulla mia è 100 g) e tenere premuta l'accensione....provo e ti so dire
Grazie ancora
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 00:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Allora...
Sembra risolto il problema......
Con la dritta di Rumble ...ma non proprio...lui mi ha dato la linea giusta di partenza...
Ho preparato un peso pari al fondoscala della bilancia.....
dopo vari tentativi sono riuscito a cambiare qualcosa e ho capito il trucco..
Alla fine ho fatto così..
Senza pesi sulla bilancia ho tenuto premuto il pulsante on finchè non mi appariva la fila di 111111 poi la fila del 222222 quindi ho messo i 100 g sul piatto e la bilancia dopo pochi secondi si è spenta...
quindi ho riacceso normalmente e ho messo un pesetto di 10 g sopra e magia..mi segnava 9,8 g quindi con la vitina ho fatto la regolazione fine e ora tutto funzia!!!
Grazie RUMBLE ancora.....
Avanzi una pesata gratis!!!
Vecchio 16 giugno 07, 19:42   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da agomago
Allora...
Tutto è bene ciò che finisce bene, e l’ultimo chiuda la porta
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 07, 21:26   #24 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Grazie ancora Rumble
Intuisco che sei un fan dei fumetti in TV
Forse siamo quasi coetanei!!!!li guardavo sempre anch'io quando li trasmettevano...
Grosso Problema elettronica MighelR/C Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 novembre 07 12:13
problema con elettronica mm2001 lino821 CNC e Stampanti 3D 5 11 aprile 06 17:32
problema elettronica t-rex cri Elimodellismo in Generale 6 28 maggio 05 11:18
Elettronica mm2001 Problema !!! Gabriella CNC e Stampanti 3D 13 15 luglio 04 23:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:51.
