Vecchio 30 marzo 07, 10:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: anzio
Angry carica batterie lm317
Premetto di essere un profano, ho realizzato il circuitino per caricare in parallelo batterie ni-mh da 2700 mA, misurando la corrente in serie al diodo di protezione misuro 240 mA, credo una corrente idonea per la ricarica ma se misuro in serie ad ogni singola batteria la corrente non è mai la stessa, è normale. Grazie
smania80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 19:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da smania80
ma come carichi queste batterie ? una ad una ? e come' il circuito che utilizzi ? Carica a corrente costanteo tensione costante?
Se ci dai qualche info in piu' e' possibibile dissipare i tuoi dubbi
Sappi che in genere i pacchi nicd-nimh si caricano con le celle in serie e che il metodo piu' semplice e' quello corrente costante x tempo .... in pratica :
Capacita' elementi = 2700mAh
Corrente di carica costante = 240mA
Tempo di carica in ore = Capacita' elementi / corrente di carica =
2700 / 240 = 11,25 ore pari a 11 ore e 9 minuti circa
Questo nel caso di batterie completamente scariche!!!
La cella singola si considera scarica quando raggiunge circa gli 0.6V circa
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 20:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: anzio
Angry caricabatterie con lm317
il circuito da me realizzato è quello del barone rosso e le batterie le collego in parallelo. Forse sbaglio?
Vecchio 31 marzo 07, 21:20   #4 (permalink)  Top
Non puoi caricare celle nicd-nimh in parallelo !!!
Le devi mettere in serie +cella1- °°°° + cella2- °°°° +cella3-
a questo punto mandi il + cella 1 al positivo del circuito carica batteria e il - cella3 al negativo....
L'esempio e' a tre celle ma se ne avessi di piu' devi solo metterle in serie e fare in modo che il circuito sia alimentato con una tensione tale da consentire la di essere almeno 4/5V al di sopra della tensione di pacco carico... puoi fare un rapido calcolo ...1.45V per cella carica ;-)) moltiplichi per il numero di celle e ottieni piu' meno la tensione di pacco carico.
Ciao MAX
Vecchio 01 aprile 07, 13:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: anzio
Angry cariabatteia lm317
Grazie per avermi informato che le batterie si ricaricano in serie e non in parallelo quindi se volessi ricaricarne 2 o 4 a secondo delle necessità cosa mi conviene realizzare due circuitini indipendenti con lm317, mantenendo lo stesso alimentatore o in alternativa mantenere un unico circuito e con un commutatore inserire 2 o 4 batterie in serie. inoltre se volessi inserire un led in uscita dell'lm317 per indicarmi che le batterie sono in carica come dovrei inserirlo sempre riferito al circuito del barone rosso. Un' ultima informazione come approfondire la conoscenza perchè le batterie si ricaricano in serie.
Ciao grazie
Vecchio 01 aprile 07, 21:46   #6 (permalink)  Top
Ciao grazie
Parto dal fondo :
si caricano in serie perche tutte devono essere percorse dalla stessa corrente di carica... il metodo per caricare queste batterie per via della loro tipologia di componenti chimici e' proprio a corrente costante e il circuitino che tu hai costruito fa propio questo!!!!
In pratica "adatta" la tensione in modo da mantenere la corrente di carica costante per tutta la durata del caricamento.lo puoi controllare mettendo un tester in serie (collegato come se fosse una batteria) e in portata 2000mA FS.
Per il motivo sopra descritto questo circuito va bene sia per 2 che per 4 batterie in serie a patto che l'alimentazione del circuito sia almeno a 8/10V se lo alimenti a 12V scaldera' un pochino di piu' ma potrai caricare anche 5/6 elementi se vuoi .
Buone cariche
Caricabatterie con lm317 nik57 Circuiti Elettronici 12 23 luglio 07 23:20
Sostituto Lm317 xitus Circuiti Elettronici 4 23 giugno 06 17:34
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Caica batterie con LM317 Bazz46 Circuiti Elettronici 1 06 marzo 06 01:36
carica batteria con LM317 maurizio_c70 Batterie e Caricabatterie 6 21 gennaio 06 00:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27.
