Discussione: carica batterie lm317
Vecchio 01 aprile 07, 20:46   #6 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da smania80
Grazie per avermi informato che le batterie si ricaricano in serie e non in parallelo quindi se volessi ricaricarne 2 o 4 a secondo delle necessità cosa mi conviene realizzare due circuitini indipendenti con lm317, mantenendo lo stesso alimentatore o in alternativa mantenere un unico circuito e con un commutatore inserire 2 o 4 batterie in serie. inoltre se volessi inserire un led in uscita dell'lm317 per indicarmi che le batterie sono in carica come dovrei inserirlo sempre riferito al circuito del barone rosso. Un' ultima informazione come approfondire la conoscenza perchè le batterie si ricaricano in serie.
Ciao grazie
Parto dal fondo :
si caricano in serie perche tutte devono essere percorse dalla stessa corrente di carica... il metodo per caricare queste batterie per via della loro tipologia di componenti chimici e' proprio a corrente costante e il circuitino che tu hai costruito fa propio questo!!!!
In pratica "adatta" la tensione in modo da mantenere la corrente di carica costante per tutta la durata del caricamento.lo puoi controllare mettendo un tester in serie (collegato come se fosse una batteria) e in portata 2000mA FS.
Per il motivo sopra descritto questo circuito va bene sia per 2 che per 4 batterie in serie a patto che l'alimentazione del circuito sia almeno a 8/10V se lo alimenti a 12V scaldera' un pochino di piu' ma potrai caricare anche 5/6 elementi se vuoi .
Buone cariche
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
